Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
...Очень остроумно. ... Для тех кто в танке-измерий напряжение в розетке может поймёш что к чему.
Извиняюсь , я принял ваши слова за насмешку .(Будто я не воткнул вилку в розетку) , а так да все верное в сети тоже завышенное 235.
Ну как бы эта серия панасов вся 4 канала 100Вт х 6Ом...
Я ничего не утверждаю , но открой ссылку что давал , посмотри сколько каналов указанно. Может они взаимозаменяемы , в гугле много разногласий по этому поводу
Заказал новую? Можешь попасть запросто с этим новоделом. Если что пиши в личку,где то вроде была из тех,старых запасов
Спасибо , обязательно напишу , если китай кинет
Да не за что. Удачи! Просто с новоделом сам много раз влетал
Да, вписывается. Нужно только изменить коэффициенты усиления звеньев, с учётом ослабления сигнала темброблоком в два раза. К примеру при входном напряжении, как Вы планируете -10 dBu (245 mV) и номинальном выходном 0 dBu (775 mV), в первом ОУ резисторы цепи ОС принять равными 5,6 кОм верхний и 2,7 кОм нижний, выкинув пикушную ёмкость (5532 устойчив при единичном усилении). Во втором каскаде соответственно 5,6 кОм и 5,1 кОм.
Чето я не вьезжаю.. до этого делал эту же схему оно как Вы сказали с сырой обьвязкой.. работала.
Счас переразвел пп.. обвязка по Вышим рекомендациям. Не роботает. Возбуждается.
На 2, 3, 5, 6 ножках 0.01 вольт. На 1, 7 ножках 0.65.
5532 нагружены на буфер. При подаче питания булькнет в наушниках и тишина.. легкий свист. При отключении питания коротковременно оживает. Может ОУ бракованые..
Выкладывайте схему, печатную плату и фотографии своей конструкции.
По режимам на выводах ОУ - всё верно.
В зависимости от монтажа, блокировочных конденсаторов и трассировки ПП вполне можете получить возбуждение.
Применять ЭП на выходе ОУ нужно тоже весьма аккуратно - конструкция должна быть достаточно компактной, с качественной блокировкой по питанию.
Для подстраховки ЭП подключать к выходу ОУ не на прямую, а через резистор 5-20 ом.
Кто нибудь сталкивался с такими штуками? Это аккум от электронной сигареты, его необходимо вскрыть, а у меня даже нет идей с какого конца разбирать. Необходимость вскрытия проста- подсоединил к нему атомайзер который оказался в КЗ и скорее всего сгорел электронный ключ. При нажатии на кнопку на выходе 0.01 В. А у оставшейся рабочей сигареты 4 В.
    34 KB · Просмотры: 146
    46.3 KB · Просмотры: 42
    61.8 KB · Просмотры: 160
    36 KB · Просмотры: 145
    23.5 KB · Просмотры: 151
На нижней заглушке винтика нет по центру?
Если нет - то только жёсткая распрессовка. Как-то так:
Вот эти шлицы.
Попробовать открутить с их помощью.
    38.6 KB · Просмотры: 200
Верхушка должна просто вытаскиваться.
    37.4 KB · Просмотры: 74
Коллеги! Доброго времени суток! ))) Кто может подсказать- от какого аппарата эта плата. человек отдавший её мне, утверждает , что от УКУ Электроника Б1-01, но со схемой этого аппарата совсем не совпадает. Заранее благодарен!
Почему не совпадает? Вот схема и печатка этого предусилителя:
