Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
    8.9 KB · Просмотры: 34
    14.8 KB · Просмотры: 33
  • Делитель.docx
    Делитель.docx
    13.5 KB · Просмотры: 36
А за мало-мальскую достоверность изображаемого на "показометре" голова не болит?
Человек хочет увидеть клиппинг усилителя, на кой хрен в данном случае твоя компенсация ёмкости кабеля? Ты вообще замерял хоть раз её влияние на АЧХ в диапазоне 20Гц-20кГц?
Остальное вообще нет желания обсуждать, принцип человек понял, а если руки и голова откуда надо растут, то проблем не возникнет.
Ну и ну!!!
Схему щупа осцилографа видели?
На сём откланиваюсь.
А где вы видели частоты осциллографа в УМЗЧ, или в звуковой карте? Не позорились бы уж. В звуковом диапазоне эти компенсации не требуются.
Это опущу "за скобки".
Это вообще "ни в какие ворота".
когда-нибудь меандром УНЧ тестировали???
Если ДА, то не задавали-бы такие вопросы.
Владимир! Откуда такая озлобленность?
Нет нет, обьясните пожалуйста про необходимость компенсации в диапазоне 20Гц-20кГц при ловле уровня клиппинга на звуковую карту. И да, почему приведенный мною делитель не годится для этого))
Вам показалось))
А сей калькулятор какие величины принимает "к рассмотрению": действующие величины, амплитудные или "тупо" для постоянного тока???
А этот вопрос - к чему? Поясните, что хотели сказать то))
И при тут чём вообще меандр? Вы сам вопрос читали, что именно хотел вопрошающий?
Объясняю:
Про переходные процессы слышали?
Хоть на одном герце, хоть на ста гигагерцах природа сего явления одинакова. Как понятный пример - всплески и затухающие колебания на фронтах сигнала. В частности, при нескомпенсированом щупе осцилограф, даже при идеальном подаваемом сигнале, будет показывать всякие артефакты, которых по факту в сигнале и нет.
Именно на меандре проще увидеть динамические искажения вносимые источником сигнала.
Я этого и не утверждал. Возможно что-то и покажет. Вопрос в достоверности этих показаний.
Предположу что Вы это несерьёзно, ибо, полюбому, понимаете разницу между полным амплитудным размахом, действующим значением амплитуды и полным динамическим диапазоном звукового сигнала (это к вопросу о клиппинге).
Вопрошающий хочет сделать щуп для виртуального осцилографа на базе персонального гомпьютера.
Зачем изначально делать то, что будет "врать"? На мой взгляд, лучше изначально начать делать правильный девайс и впоследствии не чесать затылок над напонятными артефактами. А плохая из неё и сама по себе в процессе может получиться (шутка).
Я достаточно понятно и пОлно ответил на ваши вопросы?
До-до-до, а ваш врать не будет, сам настроится и откалибруется)))) Не смешите мои антигравитационные тапочки!
Так то вы тоже не знаете ни программу, ни звуковую карту, откуда такая уверенность то?
А сколько пафоса было: "Далеко не факт!!!!")))
Я в свое время спалил звуковую карту таким "осциллографом", после этого отбило всякое желание пробовать снова...
Сам конечно не откалибруется. У меня самодельный щуп с делителем, 1:50. Так получилось, исходя из номиналов имеющихся резисторов. Откалибровал его на собственном же калибраторе осциллографа, но там только 1 кГц, хотя меандр идеальный. Не уверен что такой же меандр будет на 100 кГц.
P. S. имеется Г3-36, но там такой условный прямоугольник, что на нём калибровать - себя не уважать
Не ожидал, что щуп с делителем вызовет таки эмоции.
Согласен со всеми! По запарке легко спалить что угодно..
Видел я все эти делители.. мне они *изначально* не очень нравились. Иначе давно бы попробовал спалить свой ноут.
Я предпологал, может кто применяет что то более интересное. Не знаю, но в голове крутится такая мысль: нужна схемка, чтобы при любом входном напряжении, ну например 0.....10вольт 10..... 20 вольт , на выходе всегда держалось бы 1вольт. Как это правильно сформулировать не знаю.
Если ничего такого не придумано, хотя наврятли, тогда может блее правильно применить USB осцилограф? Вроде есть такие в продаже. Какие будут мнения??
встретил на просторах вот такой дивайс.
    34.3 KB · Просмотры: 55
Это уже достаточно серьезные аппараты. Те же цифровые осциллографы, только без устройства отображения. А мне, к примеру, такой щуп нужен для проверки и настройки импульсных блоков питания
Рад что заставил Вас призадуматься на эту тему!
Сначала поинтересуйтесь, имеются-ли в комплекте на диске драйвера для вашей операционной системы. В противном случае придётся либо устанавливать на компьютер более раннюю версию операционной системы, либо приобретённый девайс превратится в красивый но бесполезный "кирпич".
Слишком дорогое удовольствие. Посмотрите для начала на DSO осцилограф. Имеет "на борту" всё необходимое измерительное оборудование и стоит на Али весьма демократично. Максимально подходит для большинства целей домашнего усилителестроения.
    4.8 KB · Просмотры: 47
Параллельно прикупите к нему нормальный щуп с делителем 1/10 и будет Вам счастье!
Типа такого:
https://aliexpress.ru/item/10050018...02_,searchweb201603_&sku_id=12000017872991992
А что касается самодельного щупа - я делал для себя несколько вариантов, больше мороки с достоверностью измерений.
    60.3 KB · Просмотры: 39
