Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Скорее всего сгорела из-за пробоя выходного транзистора. Выходные транзисторы точно целые?
Транзистор минусовой сгорел. Такие дела (. Завтра поеду покупать. Их надо парой брать наверное? Или выпаять второй и в магазине можно подобрать?
Транзисторы в пары подбирают по h21 (коэффициенту усиления). В магазине тебе вряд-ли кто померяет коэф. у уцелевшего.
А сгоревший транзистор- то не из дешёвых, в Чип и Дип от 400 до 670 рублёв.
Да не надо ничего подбирать,это просто когда делать нет чего подбирают.
Всё целое. Были пробиты пара диодов. Запустил. Отлично зазвучал! Ещё раз спасибо, ребята!
Сам бы не справился.
Диоды 16 и 17. Видимо, через них коротнуло.
Подскажите, как увеличить в данном активном темброблоке коэффициент усиления. Заранее благодарю.
    65.7 KB · Просмотры: 57
В Вашем случае:
KU = 1+Rобщее темброблока/R33(R34 для нижнего канала).
Классика построения неинвертирующих усилителей на ОУ.
Всем доброго здоровья!Если есть женщины,- примите поздравления!
Всех остальных с масленицей!))
Вопрос: в каких отечественных бытовых усилителях за основу взята схемотехника QUAD-405?
Спасибо!
Стоит посмотреть на усилитель мощности "Орбита УМ-002 стерео"))[/QUOTE]
Мультихантер, спасибо за ответ! непременно посмотрю.
73!
Спасибо!
Орбита 002 стерео
P.S. уже ответили оказывается, не увидел :)
Привет всем. народ подскажите. Хочу подключить "сабвуфер" к акустике 2.0 для ПК. Есть активная колонка 1.0. Есть дешманская акустика, на ней есть разъем для наушников. Как сделать чтобы при подключении уханов динамики не переставали работать?
Нужно чтобы выходной сигнал имел регулировку
смотреть надо на плату, как там реализован выход на наушники, скорее всего он работает от УНЧ через делитель (в джеке 3,5 доп. пара контактов, которая рвёт цепь на динамики при подключении к разъёму), и скорее всего придется делать доп. выход после РГ (до УНЧ акустики)
Вот фото разъемов уханов и микрофона.
Краем уха слышал что можно подпилить разъем мини Джек(папа) уменьшив его длину, чтоб концевик не срабатывал.
Что такое РГ?
    50.8 KB · Просмотры: 42
    39.2 KB · Просмотры: 40
Регулятор Громкости.
Посмотри по проводам от зеленого джека, куда идут они? К УНЧ или на РГ?
К микросхеме унч. От модуля с разъёмами идёт 11 проводов!!! От синего (input) три и 8 от зеленого
Создавай тему, будем посмотреть. :)
