Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
наверное они же и есть...?
Спасибо за ответ, я тоже так думал, но будучи выпаянной, неизвестная микросхема, мультиметром (в режиме прозвона) "звонится" вообще иначе, чем NE5532.
P.S. Я новичок, просьба сильно не пинать. Если я сморозил глупость.
Судя по плате, они стоят в обвязке темброблока, и, как уже писал WHS, скорее всего,
Боюсь, что нет. А может это быть какой-то фильтр частот в форм факторе микросхемы?
фильтра как раз и завязаны на этих ОУ, сами фильтра представляют из себя RC цепи в обвязках ОУ.
Благодарю, за пояснение. Попробовать припаять на это место NE5532 и посмотреть, что получиться?)
попробуй. Если по уму - то надо сравнить распиновку по разводке на плате
Увы, не помогло. На выходе сильный белый шум + громкие ритмичные щелчки в такт мигания светодиода блютуз индикатора D5, яркость светодиода D5 теперь можно менять регулировкой общей громкости tehno015
    101.8 KB · Просмотры: 35
Вам-же писали:
Проверьте по дорожкам: на какие ножки приходит питание, на какие приходит сигнал, с каких ножек этот сигнал снимается и уходит на входы УМ. Потом делайте выводы.
Вам-же писали:
Благодарю, за совет. К сожалению, я не обладаю подобными диагностическими навыками, боюсь, что с трудом управляющую микросхему, то найду (если найду), поэтому и попросил помощи в идентификации микросхемы. Теперь точно знаю, что не NE5532.
Т.к Китайцы, могли поставить вообще, что угодно на место данных микросхем, а тех. данных нет + проф. навыков диагностики тоже у меня нет. Думаю, что мой вопрос закрыт. Благодарю всех, за внимание и потраченное время. Всех благ. Спасибо.
Ну, как говорится, чем смогли!tehno015
Да, еще раз спасибо! Буду искать инфу. Если/когда найду, создам отдельную тему, т.к. данные усилители, хоть и жутко "кривые" по звучанию, но весьма популярны.
Уверен, что информация по данным микросхемам, будет востребована. Китайцы, не смотря, на то, что разные производители (подобных усилителей) со спецом(?) затирают маркировки данных микросхем. Так, что будем посмотреть=)
Добрый день!
Мой старичок МФУ XEROX PHASER 3100MFP стал печатать с наклонами вертикальные, а особенно горизонтальные линии. На стандартном листе А4 горизонтальное отклонение составляет 1,8 мм (левая сторона вниз), а вертикальные линии наклонены на 0,35 мм (верх вправо). Возможно виной тому я сам, пару-тройку раз принудительно вручную (но без фанатизма) доставал застревающие внутри листы и, возможно, что-то внутри сместил от натяга бумаги.
Кто в курсе вопроса, пожалуйста, подскажите «куда копать». Схему с отклонениями прилагаю.
Заранее благодарен!
    15.2 KB · Просмотры: 43
Заранее благодарен!
Здравствуйте! Не пробовали с другим картриджем проверить работу МФУ?
Понял, спасибо!
То-есть, с внутренними валами и механизмами самого МФУ это не связано, только от картриджа?
Однозначно не могу сказать)) Но картридж вынимается, потому начать с него - проще, все на виду.
