Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Подскажите пржалста..
Вот например: если в выходном каскаде УНЧ применены транзисторы TIP35 TIP36, напряжение КЭ у этих транзисторов 40 вольт. Если правильно понимаю, то питание на этот каскад не должно превысить +/- 30..35 вольт..
Так ли это? Чето совсем запутался
точно 100 вольт.. куда я смотрел))))))
Ну а всё же, пусть в выходном каскаде стоя транзисторы с напряжением КЭ 100 вольт.
Питание для каскада выбирают по одному транзистору? Там же много факторов учитывают. Если транзистор в ВК с напряжением 100в. То питание не должно быть больше +/- 40в. Так? Чето весь день ищу инфу и так и не нарыл
... Если транзистор в ВК с напряжением 100в. То питание не должно быть больше +/- 40в. Так? Чето весь день ищу инфу и так и не нарыл
Двухтактный каскад в режиме АВ или В - один транзистор открыт, другой закрыт, попеременно. В итоге на закрытом какое напряжение получается?
Одно плечо питания целиком 40в плюс второе плечо 40в минус 5в падение на переходе открытого транзистора.
Грубо говоря, можно представить +/-40в как 80 вольт. Значит, каждый транзистор должен выдерживать это напряжение. Кристаллы с КЭ=100в подходят.
Поправьте меня, если ошибся))
как то так я это себе предстовлял))))) Спасибо!
    39.3 KB · Просмотры: 37
Если с буквой C, то да, 100 вольт. С буквой B - 80 вольт, а с буквой A всего 60 вольт
Cогласен. Я в ЧиД смотрел параметры, а там транзисторы только с буквой С в наличии. От них и отталкивался :)
Господин Д. Селф для повышения надёжности рекомендует выбирать напряжения для транзисторов ВК с двукратным запасом те.для 80 вольт надо 160 вольт . чтобы криссталл держал Именно по этой причине схема усилителя УНИ мной была классифицирована как НЕКОРРЕКТНАЯ, т.к кд 502держат только 60 вольт, а там питание 50в ЗАПАСА НЕТ!
Запас есть, и вполне достаточный. Уверен что проектировали её люди не глупее Вас, если не сказать иначе. Не хотите делать - просто не делайте. Ваше громкое заявление о классификации схемы Вами, выглядит по меньшей мере смешно.
...по этой причине схема усилителя УНИ мной была классифицирована как НЕКОРРЕКТНАЯ, т.к кд 502держат только 60 вольт, а там питание 50в ЗАПАСА НЕТ!
А чего не в три раза запас по напряжению? Один из вариантов УНИ собран и работает, при этом его блок питания по некоторым причинам выдает 2 х 28 вольт. Запаса совсем никакого :lupoglaz:
Где то читал, мнение, что звук лучше ближе к пределу ОБР.
Если в даташите для транзистора напряжение коллектор-база заявлено 100 вольт - не факт, что это так. Я, например, этот параметр транзистора измеряю самодельным прибором. Были случаи несоответствия.
Доброго времени суток.
Попался в руки музыкальный центр LG LX-M145.
Не работает звук и моргает подсветка дисплея (не гаснет, а притухает, будто переход в ночной режим).
В динамиках постоянный гул, как только устройство включается в сеть, на колонки сразу идёт возбуждение.
Все режимы музыкального центра работают (судя по дисплею), кнопки нажимаются. Уровень громкости на дисплее меняется, но в колонках звук монотонный, как в трансформаторной будке (не меняется).
При визуальном осмотре платы ничего криминального не видно, все конденсаторы выглядят хорошо.
Опыта в ремонте и достаточных знаний нет. Что смог проверить, так это напряжение на выходах со шлейфа к звуковой плате, ориентируясь на распиновку на плате. На выходах с обозначенным напряжением оно совпадает, есть пины DC+, там не знаю какое должно быть, но есть. колебаний напряжения не замечено.
Заметно греется радиатор усилителя, рукой не удержаться за него, очень горячий.
Что ещё можно проверить в кустарных условиях, может для кого-то опытного есть очевидное решение для исправления ситуации?
Похоже, крякнул усилитель. Неплохо бы посмотреть, что у него на выходе. Померять напряжение.
Хотя может быть рпзделительный конденсатор, тогда менять на выходе до него.
Если греется радиатор, похоже что дело в микросхеме УМЗЧ. Еще один вариант может быть, это неисправность фильтрующего конденсатора в блоке питания
Это штука с 5 "ногами", прикрученная к радиатору, на ней проверить напряжение, да?
Это "многоножка" рядом с усилителем, прикрученная к радиатору?
кондёры проверить
Без спец. оборудования проверить не удастся, да?
