Вопрос по импульсному блоку питания
  • Автор темы Автор темы MaxDeri
MaxDeri
20 Май 2020
Всем привет. Еще новичок, но есть важный вопрос. Допустим, нужно сделать мощный импульсный блок питания. После трансформатора у нас идет биполярный импульсный ток. Вопрос, как рассчитать ширину дорожек для такого тока, ведь 10 А постоянного тока производит нагрев тех же дорожек ПП не так же как 10 А биполярного, верно?
Так, ну, во-первых, я, как модератор, поправил название темы и перенёс в нужный раздел. Потому что традиционно "ИБП" воспринимается как "источник бесперебойного питания". Теперь к делу.
Это зависит от формы сигнала и от того, что Вы понимаете под "10 А биполярного". Если сигнал синусоидальный и 10 А — это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение (как, например, 220 В в розетке), то разницы нет. Если форма сигнала другая, или 10 А это, например, АМПЛИТУДНОЕ значение, то надо считать.
Спасибо) Имею ввиду импульсное биполярное напряжение. Условно говоря, 10 ампер должно быть на выходе после выпрямления. Значит амплитудное, по идее?
Да, и причём, если это меандр, то разницы нет: тепловым процессам безразлично, в какую сторону бежит ток.
Если разговор идёт о печатной плате, с дорожками, то плотность тока берётся не более 1 ампера на 1 мм ширины дорожки. Это для советской платы, с медной фольгой в 50 микрон.
Обычно я ни когда не делаю силовые дорожки на плате, разве, что токи не большие. Или навесным проводом, или поверх дорожки припаиваю толстый провод, если провод оголенный, то ток не более 15а на мм кв, если в изоляции, то 7-10А на мм кв. , в зависимости от изоляции.
Переменный (биполярный) ток нагревает обычно сильнее, и нагрев зависит от частоты, тут есть такой эффект (Скин эффект), можно погуглить, в Интернете подробно написано.
Всем спасибо! Тогда такой вопрос, если делать силовой участок навесным монтажом, то как правильно закрепить элементы, что бы они просто в воздухе не висели? На текстолит не разводя дорожки или есть более простой вариант?
Если детали легкие, то могут и повисеть. Вот пример, тут провода в диаметре-2 мм, конденсаторы выдержит, а трансформатор можно и прикрепить к днищу.
2 мм провод: площадь 3мм кв, 2 жилы- 6 мм кв. Допустимый ток годичного провода - 15а на мм кв, итого: 6*15=90А, у меня максимальный ток не более 50А (модуль на 150А). Тут даже греться не будет.
    111.2 KB · Просмотры: 75
Понял, супер. Спасибо)
Провод естественно из меди. Частота 20 кгц, значит слой Скин слой для меди на такой частоте ок 0,5мм. Или в центре не проводящая окружность ок 1мм, что от 6 мм меди нужно вычесть 2 окружности по 0,8 мм квадратных, или 1,6 мм квадратный. не проводящего участка, итого, остается 4,4мм квадратных, при 15А допустимого, это 66А, а у меня мах ток 50а. (Это я посчитал раньше, просто не хотелось засорять лишними расчетами).
Интересную схему показал derba. Но не проще ли сейчас купить мощный промышленный блок питания, который будет иметь высокий импульс. Для примера вот такие - у них и высокая эффективность, низкое энергопотребление в дежурном режиме, и термозащита, и защита от короткого замыкания. На мой взгляд промышленное оборудование всегда серьезнее
Интересно рассуждаете, а не проще ли вообще не заниматься электроникой?, а, к , примеру, попить водочки с шашлыком? Спокойней будет.
Как показывает опыт, иногда проще и дешевле купить готовый вариант, чем делать самому. Был у меня уже такой опыт.
А проще и дешевле вообще ни чего не делать.
Интересно, у Вас есть какое то хобби? Или это сложно и дорого?
Тут еще вариант, реклама. Может рекламируете БП?
Делать интересно, конечно можно просто купить. Но наш Форум о другом, если просто
купить, то вы не тот сайт пришли ... :)))
Юр, ну ты не видишь чтоли? Парень пришел тупо сайт по продаже блоков питания прорекламировать.
