Оба эти конденсатора, строго говоря, являются элементами контура, состоящего так же из катушки L и переменного конденсатора. То же относится и к конденсатору С4 во втором Вашем вопросе, а конденсатор С3 - проходной для передачи сигнала, выработанного генератором, куда-либо. Это может быть просто антенна или какое-нибудь измерительное или исполнительное устройство.Конденсатор в 10 нанофарадпах закрывает транзистор я правильно понял? и зачем конденсатор в 8 пикофарад для чего он?
В двух словах не объяснить, гугли "емкостная трёхточка принцип работы" .Вопрос по конденсаторам в генераторе сигналов
Умные люди скажут наверное умные вещи,я же предположу что это фильтры режущие высшие гармоники колебательного LC - контура.
Не проходной, а переходной, проходной - это из другой оперы...С3 - проходной
Спасибо. Буду внимательнее.Не проходной, а переходной,
Конденсатор 10 нФ переводит работу транзистора в режим с общей базой.
Конденсатор 8 пф создаёт положительную обратную связь.
Во второй схеме С4 исключает отрицательную обратную связь по переменному току.
Думать вредно, нужно просто прочитать о трех способах включения транзистора.я думал что обратная связь подается только на базу
Нет, он заряжается до напряжения, полученным делителем, который образован базовым резистором и эмиттерным резистором плюс переходом база-эмиттер...он же заряжается напряжением до 9 вольт
ПОС, в данном случае, служит для того, чтобы возникла генерацияположительная обратная связь это для улучьшения усиления я так понял
общей базой.
