Вопрос по мощности блока питания.
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Вечер добрый!
Есть импульсный блок питания от сканера, на выходе 12в, 1,66А. Подскажите мощный он или нет?
Для чего ты хочешь его использовать??
20ватт, не мощный
Various-Alex, если ему светодиоды запитывать, то мощный :)
А, ну да :))
почему только светодиоды? большинство кулеров подходят под характеристику.
Хочу подключить старый отечественный кассетный магнитофон типа "Весна", "Романтик".
Потянет его такая мощность или блок накроется?
Это катушечники? Думаю не потянет. Там у трансформаторов на сколько я знаю много выводов.
Это не катушечные, кассетные. Блок там нужен обычный на 12в - 10Вт, а этот блок на 1,66А.
Если перевести 10Вт в амперы, то сколько это будет?
    37.3 KB · Просмотры: 252
Твой блок питания примерно на 20 Вт, но его не желательно использовать для такого магнитафона.
Лучше поищи на барахолке специальный блок питания у него на выходе вроде 14.4 вольта.
+ твой БП импульсный,он не рекомендуется для таких проигрывателей.Правильно написано выше,лучше на барахолке родной,ну или хотя бы просто аналоговый...
Потому что он импульсный, а импульсные блоки питания не подходят для усилителей.
А по чему они не подходят для усилителей?
Все без исключения импульсные блоки питания являются источником высокочастотных помех, поскольку это связано с самим принципом их работы. Поэтому требуется предпринимать дополнительные меры помехоподавления, зачастую не позволяющие устранить помехи полностью. В связи с этим часто недопустимо применение импульсных БП для некоторых видов аппаратуры.В том числе,как в нашем случае,усилителя.
