Вопрос по мультивибратору
  • Автор темы Автор темы Sopel
Sopel
Человек
18 Ноя 2010
Здрасте. Короче, вопрос вот в чем: можно ли за место одного диода в мультивибраторе (по этой схеме) вставить вибромоторчик от телефона?
И другой вопрос, как увеличить время между морганиями диодов?
поставть то можно но в зависимости от двигателя надо будет изменять вольтаж
вроде бы можно но придтся поставить ёмкости по больше
Будет батарейка на 3V. Чё надо будет сделать? Просто поменять вольтаж кондеев вольт на 5?
Короче говоря, если увеличить емкость конденсатора и понизить их вольтаж примерно до 5, то можно припаять вибромотор и увелисить время задержки между морганиями?
Я правильно понял?
На что можно заменить транзистор в мультивибратора?
Всмысле на какой нить другой можно заменить?
лучше оставить как есть с диодами и добавить один транзистор и моторчик. если 3вольта то можно вбромотор от мобилки. да и еще паралельно транзистору ставить обычный диод для защиты транзистора от обратных напряжений
Рабочее напряжение конденсаторов должно быть НЕ ниже напряжения питания. Выше - сколько угодно.Вы правы :изменяя их емкость можно регулировать частоту мультивибратора.Транзисторы можно применить практически любые. Их допустимый коллекторный ток должен соответствовать току нагрузки ( светодиод или моторчик) Удачи.
Мне бы точное название транзистора. А то в радиомагазине нету тех, что в топике написаны
вот примерно схема. транзистор можно кт361 или кт 3107 а те что в схеме можно кт315 или кт 312 или кт3102
    19.2 KB · Просмотры: 7,226
Типа один из этих можно ставить спокойно?
блин диды то они потянут а вот моторчик не знаю какой у него ток.
короче кт361 наверное слабоват лучше любой PNP транзистор с током коллектора например 1ампер.
Моторчик 3V
И по схеме вопрос: питание так и остается так где и было?
да питание также как и было. моторчик 3v то понятно а какой он ток кушает не известно
У 315/361 предельный ток 0,15А. Мотор столько на номинальном напряжении не съест.
Коллекторные резисторы выбросить при питании от 3В есс.
Что это за конструкция то будет?
просто надо задействовать этот моторчик с перерывами
Если с большим периодом то делать на КМОП, если с небольшими то на обычных транзисторах.
Блин, можно сказать точно название транзюка?
Можно. КТ315 с любой буквой n-p-n или КТ361 p-n-p, тоже с любой буквой.
КТ3102, КТ3107. Буржуинские любые этого класса мощности.
