Вопрос по трансформатору
  • Автор темы Автор темы sanekk
ну естесвенно) я и отрезать провод небуду буду мерять напряжение а уж потом отрезать)
когда вторичьную обмотку мотаю нужно между слоями делать изоляцию...или без изоляциии можно?)
Можно и без изоляции, напряжение вторички небольшое, пробоя можно не опасаться, изолировать нужно первичку от вторички
вот очередной вопрос) буду транс матать первый раз) вот разобрал сейчас и он разобрался по интерестному) первичька осталась какбы на одной катушке а вторичька на другой катушке они пласмасовые. так вот что я думаю обязательно ставить катушку от вторичьки? может просто слюдой или изолентой обматать первичпервичьку и сразуже мотать вторичьку без второй плассмасовой катушки, так можно? или придеться ставить вторую катушку. и вот ще вопрос проволка такая подойдет? она с какого то транса алюминевая в лаке. и диаметр примерно пойдет? на фотке сравнение с шнуром от китайского мультиметра.
если мотать медью то надо Ф=0.8мм,если алюминием то Ф=1мм,я мотаю медью,конструкцию не изменяю,так изоляция лучше первички от вторички,а между слоями наматываю ленту*ФУМ*,после сборки трансформатор пропитываем лаком(можно масляным или нитро,лучше применять шар-лак),для этого полностью погружаем в лак трансформатор и оставляем так на несколько часов(я оставляю на ночь),затем сушим в хорошо проветриваемом месте(шар-лак сушим в электро печи,я сушу в старой советской электро духовке :)) )
вот вариант готового трансформатора для питания 2шт TDA2050 ,напряжение и ток на наклейке.:tehnari_ru_860:
    11.5 KB · Просмотры: 94
    8.9 KB · Просмотры: 82
    27.7 KB · Просмотры: 71
    14.4 KB · Просмотры: 65
вот блин оказываеться на этом трансе первичка горелая( мотать наверно и первичку заново придеться.
1)так как посчитать сколько витков и каким проводом нужно мотать?
2)и что зависит от первичной обмотки?
3)можно использовать провод от вторички этого транса?
