Вопрос по усилителю
а тут!? Наплодили романтиков!
Тады согласен.
, там же КТ816-17 на выходе
Дык лепили, из того что было под руками.
Поэтому и схемы под разные варианты УМ.
Там даже радиаторы сделаны под разные корпуса транзисторов.
Привет. Подскажите, Я этот усилитель проверил - работает но какое номинальное напряжение надо - не знаю и регулятор громкости как подключить?
По распиновки ног пройдись и увидешь вход и питалово питалово 6-15 в
Возможно, но почему нет схемы на тех транзисторах что ты говоришь.
Жаль, не могу показать - в магазине в середине 90-х были куплены два усилителя Лорта 75У-202С, с серийниками отличающимися только последними цифрами, один из них был с коробки в нерабочем состоянии (с завода). На нём стояли выхлопы КТ818ГМ и КТ819ВМ на обоих каналах (именно так!), и были пробиты на одном. А по схеме - КТ864А и КТ865А. Второй усилитель сгорел несколько позже. Как выяснилось, из-за плохо прижатого к радиатору выходного транзистора. Плохо прижимался он оттого что был прикручен одним болтом. А почему? А потому что транзисторы были КТ8101А и КТ8102А. А по схеме - КТ864А и КТ865А. Кстати, на схеме были показаны КТ864А/КТ865А, а цоколевка дана для КТ818ГМ/КТ819ГМ. А Вы говорите что схеме не соответствует :)
Мужики кончайте базарить не по теме, топикстартеру ваша помощь 0 копеек.
Я верю что такие приколы имели место быть, мы это и обсуждали выше. Но топикстартеру это ничего не даёт почти.
Сань, я сказал: выкинуть его к чёртовой бабушке.
Не топик-стартера, он, может, ещё пригодится :))
А усилок на любых современных мокросхемах будет в разы меньше и лучше.
Ну сколько то дерьмо выдаст и при каких характеристиках? Я понимаю реставрацию раритетных вещей, а тут... Неизвестно откуда вынуто, неизвестно как настроено.
Сань, я сказал: выкинуть его к чёртовой бабушке. Не топик-стартера, он, может, ещё пригодится
Андрюха оно то так наверное, дальше топикстартер пусть сам думает. Ему некоторые наброски дали пусть шевелит мозгами.
Как неизвестно ? Определились же, что это транзисторный вариант УМ
от магнитофона Романтик М309С-1
Да не. Выбросить можно легко и быстро.
Пусть человек поиграется, наберётся опыта.
Со схемой определились. Что куда подать , как и чем запитать - ясно, откуда снять сигнал, тоже видно.
Это факт не оспоримый, однако его же ещё делать надо, а тут готовая плата.
На схеме, по этому поводу указано, за какую регулировку отвечает каждый из подстроечных резисторов. Так что, при необходимости, можно и настроить.
    141.2 KB · Просмотры: 142
    30.2 KB · Просмотры: 50
Кстати,
на схеме указано 11 Вольт, это при питании от батареек. При питании от сети, напряжение вполне может повышаться , где-то то 15 Вольт.
Это я к тому, чтобы не было, что
tehno001
а вот приборы дороговато выйдут
Да ладно.
Мультиметр, я надеюсь, автор темы имеет.
А там, всего-то напряжение на выходе стабилизатора подрулить, да ток покоя УМ выставить. И то, это если подстроечные резисторы были кручены.
И ещё одно. Чаще всего на заводе подстроечники контрятся краской и поэтому в исходное состояние их можно установить по ней.
Кстати,
tehno001
Ну да, с родного блока питания шпарило 15 вольт
Ну и нормально, так делается во многих аппаратах с универсальным питанием. При питании от сети 220 Вольт энергию можно не экономить, в отличии при питания от батарей.
Топик почистил, будет продолжение флуда - будут другие меры приняты в адрес каждого причастного.
