Вопрос про диодный мост
денисссс
14 Апр 2011
Вообщем такая проблемка делаю усь на 1554 в корпусе все приворачиваю чтобы не мешалось но вот диодный мост висит на проводах где то видел его сверлить можно где именно можно отверстие делать и можно ли вообще
Есть мосты уже с отверстием. Если отверстия нет, то чтобы узнать, где его можно сделать, надо раздолбать точно такой же мост :)
Нет отверстия - и не надо. Если очень уж хочется распять его на стенке (радиаторе?) - прихватите его скобой.
понятно,спасибо
Лучше не сверлить мост, если в нём отверстие не предусмотрено изначально.
Какой мост? Название то у него есть? Фото есть? А то я могу порекомендовать просверлить дырку под углом в 77 градусов! И будет как в анекдоте : Петька прибор!
Двести, Василий Иванович!
Чего двести?
А чего прибор?
мост называется KBL606
Отличный мост. Не вздумай там ничего сверлить! Просто приклей его супер клеем к корпусу. И всё.
У деталей такого типа теплоотвод через пластик корпуса малоэффективен. Хороший результат получается при охлаждении выводов: их надо оставлять максимально возможной длины, в особо "тяжёлых" случаях я вдоль каждого припаивал медную пластинку.
так он у меня не греется вообще
Дык не чего ни надо сверлить сделай крепление из куска жести и закрепи так:
Так это же делать надо. Сверлить, и вааще...А приклеить не проще? Одна капля! Только одна капля волшебного супер клея, и диодный мост ( не путать с Большим Каменным), намертво пришпандолится куда угодно. Подумай об этом......
Супер клеем можно, но если он на плате, то вообще не надо. В компьютерных блоках питания ни к чему не клеется.
Ребята, подскажите, правильно ли я собрал диодный мост ? Трансформатор выдаёт 15В переменки. Подключаю этот мост, транс начинает гудеть и на выходе только 3В постоянки.
    20.1 KB · Просмотры: 11,336
нет не правильно
вот по схеме собери
    8.5 KB · Просмотры: 60
вот нарисовал
    23.4 KB · Просмотры: 2,061
Всё правильно, смотри может между радиаторами к.з.
Абсолютно согласен: схема собрана правильно. Может быть, и КЗ, но, скорее, какой-то из диодов неисправен. Возможно, перегрели при пайке.
нет не правильно
вот по схеме собери
Денис, схему Вы привели правильную, а вот остальное, и, в особенности художество (уж простите за резкость) - полная ахинея. Очень прошу впредь, оказывая помощь, сто раз предварительно проверить схемы, рекомендации и т.п. Ведь каждый пост влияет на репутацию всего форума - не забывайте об этом, пожалуйста.
..правильно ли я собрал диодный мост ?
Всё правильно,
нет не правильно
1. Диоды у вас одинаковые по типу?
Есть также корпуса диодов у которых анод(+) на корпусе ,а катод(-) на выводе ,посмотрите(маркировку на корпусе) или замеряйте направление проводимости относительно корпуса.
2.Распаяйте схему и проверьте каждый диод в отдельности,может есть негодные.
3.Исходя из первого пункта схема может быть и собрана правильно ,но если там стоит,хотя бы один обратный диод(анод(+) на корпусе ,а катод(-)),то неправильно.
http://www.tehnari.ru/f23/t49798/
