Вопросы чайника... №328
Статус
Подробнее:
1. Выдержит ли нагрузку кабель "от столба до счётчика"?
2. Выдержит ли сам счётчик?
3. Выдержит ли кабель от счётчика до гаража?
4. Выдержит ли проводка внутри гаража?
Соответственно - масса решений, начиная от замены автомата и кончая проводкой отдельного кабеля от столба, с установкой второго счётчика и несколькими автоматами для питания разных цепей в гараже.
Короче, конкретное решение может принять только специалист, на месте.
Я все же советую поставить отдельный счетчик и кабель более толстый что к нему, что от него к розеткам. Кабель советую ставить с квадратом не менее 6мм. Такой запросто выдержит длительную работу сварочного трансформатора, болгарки, распиловочного станка и перфоратора. Проверено на личном опыте. Не могу только сказать какая была общая мощность всех приборов. Но пробки точно не вышибало.
C многожильным легче работать - он мягкий и гибкий. Но дороже.
Ого! Это ж дофига...
Кстати, а многожильный, одножильный лучше?
Хоть и до фига, но зато проводка точно не погорит.
Лучше многожильный, хоть он и дороже. Он гибкий и с ним легче работать, когда будешь проводку тянуть.
Йаху!! Весна пришла! Теперь можно хоть что-то делать в гараже...
А делать, в основном то, что касается оборудования гаража...
В выходные провёл часов 4-5 в гараже и доделал зимний долгострой-парочку кОзлов... Вот такие вот красавцы: :)
Близится момент, когда сделаю нормальное освещение...
    66.8 KB · Просмотры: 118
Теперь их надо загрунтовать и расписать под Хохлому. :)
Кстати да, не знаю, красить ли их... думаю, что не надо... ведь использование под дождём не предполагается...
Расписать можно ножки... :)
Хочу их также использовать, как некий стол для типо-станков... ну, как там я делал торцовочную пилу... или, если куплю, например лобзик... станочный такой...
Хорошо хоть доски в подвале валялись неплохие... от налипшего цемента отчистил...
Горячей олифой пропитай.
Хорошо. А что это даст?
Водостойкость, растрескиваться не будет. Ну и внешний вид.
Можно еще маслом пропитать, я пропитывал подсолнечным - запах приятней. Так же посоветую сделать не только деревянные, но и стальные козлы. Стальные я использую когда надо что-то делать под машиной. Ямы у меня в гараже нет, а работать под машиной, которая стоит на домкрате я не рискую - опасно. Вот и подставляю стальные.
Так же в гараже желательно два верстака. Стальной и деревянные, для разных видов работ. Это если позволяет место в гараже. Так как я в гараже не ставлю машину, да и вообще её туда не загоняю, так как мой гараж это скорее мастерская, то и верстака у меня будет два. Сейчас пока один - стальной.
У меня батя иногда ставит машину в гараж...
Я хочу себе стол увеличить(угловой будет). Можно было бы вторую часть сделать стальной, но сложновато это... Там еще, наверное, сварка в некоторых местах не помешает, а ее у меня нет... Да и сваривать я не умею..
Ну полуавтоматическую сварку освоить можно за неделю. Достаточно прикупить сварочный полуавтомат. Лично я себе в гараж купил вот такой: Сварочный полуавтомат BlueWeld COMBI 132 TURBO Прошу администрацию форума не считать это рекламой. Я сам учился и работаю сварщиком и знаю про что говорю. Такой полуавтомат подойдет для сварки сталей толщиной до 5мм с двухсторонней проваркой швов.
Я не думаю, что ты в гараже будешь варить трубы под высокое давление.
Цитата:
Сообщение от Валерий
Сейчас, может, что-то и изменилось, но до недавнего времени олифа - это и было обезвоженное подсолнечное (или другое растительное) масло :)
Спасибо за совет.
Но сварочный аппарат пока подождет... :) Машина когда будет... УАЗ какой-нибудь, тогда можно будет и сварку взять...
Не знал, теперь буду знать.
Спасибо за совет.
Но сварочный аппарат пока подождет... Машина когда будет... УАЗ какой-нибудь, тогда можно будет и сварку взять...
В принципе согласен. Я тоже для этих целей его брал.
Статус
