Вопросы по работе с кожей
или палёным волосом
Реальный запах паленых волос:
Ещё бы фотку нормальную
Фото лучше чем это, сделать не смог:
Вроде бы не обманули, если даже и не кожа, но качественная подделка...
Так это годится только когда не видно вторую сторону шва. Шилом сложно держать линию на выходе.Да собственно ты и сам сказал
По любому с другой стороны калибрую шилом с тупым концом.
Народ, в прошлом тысячелетии ободрал велосипедное сиденье, положил на него упаковочный пенополистирол и обшил куском замши от старой куртки. Сейчас эта конструкция всё ещё мягкая и удобная, но стала промокать под дождём. Чем её пропитать?
Чем её пропитать?
Много чего можно насоветовать: и гусиный жир и касторовое масло и пчелиный воск. Часто советуют пропитывать смесью спикидара, льняного масла и пчелиного воска, предварительно растопив все на водяной бане. Я так делал и эффект мне не понравился - состав не впитывался до конца, образуя на кожу белесый слой. Может слишком обильно напитывал. В общем, перестал я так делать. Теперь просто пропитываю льняным маслом.
Масло побаиваюсь: как бы потом на штаны не перешло ;)
А вот с воском подумаю.
Спасибо за ответы.
Доброго времени суток!
Хотел спросить у многоуважаемых кожевеников совета, сам человек от кожи и ремесла предельно далёкий. Нашёл дома около 8 выделанных окрашенных шкур, но судя по тому, что кожей в своё время занимался только мой дед, могу предположить, что этой коже больше 20 лет. А самое печальное что она вся высохла. Если взять кусочек, и начать растягивать она начинает сильно трескаться.
Видел вот такое:"Перед обработкой кожу провялить: смочить тёплой (не выше 30 градусов для старой кожи!) водой и завернуть на несколько часов во влажную холстину. Не дожидаясь высыхания втирать костное масло, аккуратно разминая кожу. При необходимости повторить несколько раз, не забывая, что масло темнит кожу".
Возможно ли её привезти в божеский вид или единственное куда она сможет отправиться — в мусорку?
Две фотографии прилагаю.
    92.8 KB · Просмотры: 57
    86.3 KB · Просмотры: 55
Раз уже и рецепт нашли и шкур полно, возьмите кусочек и на нем потренируйтесь.
Кто-то наоборот скупает старые армейские запасы кожаных планшетов, подсумков и прочего, чтобы из этого сделать какое-нибудь новое изделие. Там тоже коже по несколько десятков лет. Так что такое добро пригодится, надо лишь напитать кожу.
Привет, Алексей Сергеевич! Вот эту кожу хотелось бы максимально ужестчить, предполагаю сделать чехол на лезвие рабочего топора лесника. ))
Привет! Алексей Сергеевич! Вот эту кожу хотелось бы максимально ужестчить, предполагается сделать чехол на лезвие рабочего топора лесника. Чем и как без особых сложностей и материалов? ))
    153.6 KB · Просмотры: 48
    43 KB · Просмотры: 46
Тогда нужно вымачивать в растворе пищевого желатина. Или просто обильно смазать с обеих сторон. Только это делается уже на готовом изделии. Внутрь чехла надо вставить лезвие, обернутое пищевой пленкой.
Какой концентрации? Как сметана? Жиже?
Понял.
Сделал деревянную копию, это что бы одаряемый ничего не знал заранее. И спасибо за ответ и оперативность! ))
Какой концентрации?
По инструкции на упаковке. Если память не изменяет, то разводится горячей водой. Только горячий раствор не наносите на кожу, дайте остыть до 20-30 градусов.
Сильно густой раствор тоже не надо делать. Он не будет впитываться в кожу, а просто ляжет пленкой сверху. Пленка эта весьма неприятно выглядит и в процессе эксплуатации некрасиво трескается.
Рекомендую для начала потренироваться на кусочке кожи.
Вот это отличное решение!
спасибо вам большое, буду пробовать!)
Как исправить дефект на коже
Что делать? Недобросовестный мастер прислал изделие, а там вот такое дефект на коже с обратной стороны. Завтра вручать, в таком виде не могу.
    67.9 KB · Просмотры: 81
    84.5 KB · Просмотры: 79
    39.6 KB · Просмотры: 72
Всем доброго времени суток!
Подскажите чем обрабатывать канавку после канавкореза на ремне? (Канавка для утапливания шва) Получается верхний слой кожи срезается и после прошивки возможно будет виден срез, если нить не толстая.
Заранее благодарю!
А это точно кожа? Первый раз вижу такое... Больше напоминает кирзу - пропитанную водостойким составом ткань. Какая-то канва, неаккуратно политая полимером... Это кожа???
