Вопросы по усилителю на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Neo747
А как подключить ещё вторую микру + 1 микру??
3 микросхемы надо? Это под 5.1? Подключить можно, но для этого нужен блок питания ватт на 150-180.
А если к микросхеме подключить вторую?Как это сделать?
Ни кто не ответит мне на вопрос....
Что значит подключить вторую?? на одной микре 2 канала и на другой 2 ,ты хочешь чтобы было 4 канала? или 2 но с двух микросхем?
Можно 2 схемы под один сигнал. Проще тогда 4 канальник собрать на тда 7384\86.
Есть вопрос, собрал усилитель на данной микросхеме. При сигнале с ПК, звук идёт хороший без фона, но при подключении к телефону, мп3 плееру идёт фон, даже помесь треска с фоном (не сильный но слышен). Так вот, в чём может быть проблема?
Ток идёт от компьютерного блока питания, заземления нету - корпус из пластика.
За любую помощь - буду благодарен. Спасибо.
Возможно проблема именно в этом. Попробуй питать от другого источника.
а можно подключить не 2 канала а один что бы было 44 вата например? если можно то как это сделать?
Нет, так подключить нельзя.
Она и без этого в мостовом режиме. если надо больше мощности, тогда на ТДА 7384/86
Подскажите еще, можно ли сей усилитель подключить на авто напрямую к АКБ? И вообще есть схема усилителя подключения , допустим плеера или телефона для АВТО?
Можно, только через предохранитель. Вообще, эта микросхема и предназначена для использования в автомобиле.
Вот мой девайс
1. Только в этом напряжении работает, если добавить или убавить +-0,2 в, то либо тухнет либо отключается левый динамик (БП переходит в состояние короткого замыкания).
2. Как его запустить запустить на 12 в?
    46.6 KB · Просмотры: 773
    62.1 KB · Просмотры: 281
Очень похоже на некачественную микросхему.
микросхема с браком
У меня такая ерунда была с отключением одного динамика после перегрева толи после какого то замыкания, так что возможно и это причина.
Еще вопрос, как запитать мой МР3 плейер с борта авто? у него USB интерфейс, соответственно 4.5 в.
купить джек УСБ (мама) к ней напоять микросхему питания с 12-ти на 5в (например взять от авто зарядки сотика) либо сваять свою по аналогии ))))
пример (схема не от нее, просто мысль даю)
    40.3 KB · Просмотры: 877
