- 6 Фев 2011
Паяльник в помощь!решил приступить к делу
Была магнитофон-приставка если не ошибаюсь Нота-301 или что из этой серии. Там стоял нувистор в первом каскаде усилителя.Насколько мне известно, в бытовой аппаратуре нувисторы не применяли...
Применяли. В бобинных магнитофонах. Например, "Астра-205".Обычные, с октальным цоколем.
Есть ли анодное напряжение? Не в обрыве ли динамик?Часть проводов перепаял - нуль эффекта
Вполне ... Переменный то кондер на кз прозвонил ?Может все-таки конденсаторы высохли - приемник стоял около 25 лет на чердаке - всякое могло быть.
В этом месте переменное напряжение со вторичной (анодной) обмотки сетевого трансформатора. Постоянное будет на ножке № 8 и далее на конденсаторах фильтра. Замерить нужно оба. Относительно шасси.Мерить тут?
Ваня, не торопи события. Меняй детали по мере установления их непригодности. Временно вместо кенотрона можно поставить диод, между 5 и 8 ножками панельки, плюсом к 8. Диод на напряжение не ниже 350 - 400 вольт.также замените конденсатор С29
