Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
  • Автор темы Автор темы Ваня
От батарейки, как раз, ничего не будет слышно. Только пинцетом, отвёрткой или другой железкой... Ну или генератором НЧ...
Блин, я запутался. Где тут какой вывод лампы? Красная полоска - это штырек на цоколе.
    104.1 KB · Просмотры: 1,001
    64.1 KB · Просмотры: 2,526
Ну тогда тут 0.
    13.5 KB · Просмотры: 249
Попробуй вместо кенотрона поставить диод
    14.5 KB · Просмотры: 807
А д226в подойдет?
Кенотрон при этом вынуть?
1.Можно попробовать
2.Вынуть
Если напряжение на аноде нормальные, лампы калятся, пробуй подавать сигнал на сетки,
начиная с выходного каскада 6П6С 5 вывод, аккуратно только одной рукой,
Ставишь отвертку на вывод, потом коснешься пальцем отвёртки, все нормально
будет слышен фон (гул) в динамиках, потом от среднего вывода рег. громкости.
Не забудь повернуть по часовой стрелке на полную.
Ремонт начинается с оконечного каскада усилителя.
    37.9 KB · Просмотры: 647
К 8 ноге катод лампы
На 6г2 фона нет, на 6п5с - есть.
Я за вами не успеваю, инет не к чёрту.
Рег громкости поверни в право.
анод - 102,6В постоянного тока.
Валерий, регулятор на максимуме! :)
Проверь анод 6 лапа
Если при касании 6 ножки фон есть а остальные напряжения этой лампы соответствуют таблице то лампу придется заменить. Скрупулезно проверь все еще раз. Не спеши и удачи.
Похожие темы
