Восстановление "Radiotehnika S-90"
спасибо, но на фильтре мало места, можно ли их расположить как на рисунке 8 ? и что с их корпусом ?
Для того,что бы топикстартер не ошибился с ориентацией катушек могу посоветовать ему нарисовать монтажку и показать ее на обсуждение.
    123.4 KB · Просмотры: 936
И еще вопрос: а нафига в катушке вкручен металлический винт ? причем криво...
расположение другое, я думаю может быть дополнительную планку для катушек сделать ?
А что другого то? принцип тот же) , открути все катушки, и закрепи их как у меня (я имею в виду положение катушек относительно друг друга) у тебя в этом плане проще, потому-что катушки размером меньше)
Ну этим винтом катушка к пластмассе крепится) а то что криво, так это нормально), ты ещё веги 50 ас106-2 не видел))) там вобще жесть.
ты глянь схемы расположения, Макс с Иваном дали схемы, суть положения катушек одна.
сейчас разобрал корпус (осталось снять только ФИ). я вот подумал, может по углам корпуса (изнутри) прикрутить деревянные рейки и стянуть углы ? я думаю прикручивать по всему периметру (вместо тех треугольников).
    84.5 KB · Просмотры: 126
Корпус у этик колонок прочный., на свалке встречал, с пятого раза только разбил) то есть брал поднимал над собой и со всего размаху об бетонную плиту) Единственное что этому корпусу нужно, только распорку (из бруска 40Х40 или 20х20) между задней передней стенкой между сч и нч динамиком, хорошо протиль швы клеем ПВА, и (при возможности) обклеить стенки корпуса ватином. или мягким войлоком.
у корпуса есть одна проблема... снизу ощутимые сколы на ДСП, как их устранить ?
    79.8 KB · Просмотры: 378
    151 KB · Просмотры: 292
    152.7 KB · Просмотры: 370
Лучше пролить всю внутреннюю поверхность клеем ПВА ,особенно стыки. Для сколов есть эпоксидная шпаклевка.
