- 30 Июл 2011
провод в порядке, а никто случайно не находил тот "рисунок" расположения катушек ? а то я не могу никак найти... и их оставить в своем состоянии ?не обуглился
Совет: вдумчиво посмотеть на эту картинку
вот именно что S-90D, а у меня обычные S-90...Вот как я делал, Восстановление и лёгкая доработка S-90D,
какая разница? что другой конструкции АС или совершенно другой тип кроссовера?вот именно что S-90D, а у меня обычные S-90...
расположение другое, я думаю может быть дополнительную планку для катушек сделать ?другой конструкции АС или совершенно другой тип кроссовера?
Ну этим винтом катушка к пластмассе крепится) а то что криво, так это нормально), ты ещё веги 50 ас106-2 не видел))) там вобще жесть.И еще вопрос: а нафига в катушке вкручен металлический винт ? причем криво...
предлагаете новую "платформу" для фильтра собрать ?А что другого то? принцип тот же)
А держаться она как будет?а нафига в катушке вкручен металлический винт ?
так она держится на 2 рядом, а зачем в центре винт ?А держаться она как будет?)
индуктивность вышетак она держится на 2 рядом, а зачем в центре винт ?
сейчас разобрал корпус (осталось снять только ФИ). я вот подумал, может по углам корпуса (изнутри) прикрутить деревянные рейки и стянуть углы ? я думаю прикручивать по всему периметру (вместо тех треугольников).
это уже после установки динамиков... есть клей "Момент Классик" может им проклеить швы ?обклеить стенки корпуса ватином. или мягким войлоком
