Восстановление "Radiotehnika S-90"
шпатлёвка, либо, ПВА-столяр перемешаный с опилками. берешь кусок ДСП, крупный напильник/рашпиль натираешь опилок, затем наливаешь ПВА в баночку, добавляешь чуть воды, чтобы клей стал жидким, всыпаешь туда опилок до консистенции "паста", помешиваешь минут 5 пока опилки не пропитаются клеем, затем наносишь на скол эту пасту, и формуешь как надо. Для лучшего закрепления пасты на сколе, можно развести клей водой и кисточкой нанести на скол, а затем поверх уже укладывать пасту.
шпатлёвка, либо, ПВА-столяр перемешаный с опилками. берешь кусок ДСП, крумный напильник/рашпиль натираешь опилок, затем наливаешь ПВА в баночку, добавляешь чуть воды, чтобы клей стал жидким, всыпаешь туда опилок до консистенции "паста", помешиваешь минут 5 пока опилки не пропитаются клеем, затем наносишь на скол эту пасту, и формуешь как надо. Для лучшего закрепления пасты на сколе, можно развести клей водой и косточкой нанести на скол, а затем поверх уже укладывать пасту.
спасибо за совет, обязательно попробую )
Сильно не заморачивайся для началу. ПВА хорош тем. что текуч и зальет все дыры и слабые места.Только выдержку дай .Но распорки сначала поставь.,чтобы в дальгнйшем не трогать.Когда прольешь.стенки простегай ватином .Потом можешь снаружи рояльным лаком обработать и отполировать.
не знал. а почему именно ПВА ?
ПВА потому что стоит недорого, хорошо подходит для склеивания дерева и после высыхания твердеет. можно использовать столярный клей, и любой другой который хорошо проникает в дерево, и после высыхания становится твёрдым и прочным.
Момент класик в данном случае не подойдёт, потому-что после высыхания он эластичный, да и расход будет 125г на 1 корпус)
все же решил попробовать им. Он тоже текучий проливается во все щели, ложится хорошо. По поводу эластичности... ну не знаю, клей еще не высох...
Сейчас полностью разобрал 1 колонку, прочистил, убрал все выступы (сколы шпона) на корпусе. Теперь остается заделать сколотый низ колонки, покрыть шпатлевкой и выронить... а вот что дальше пока не решил... их моно и покрасить и обшить карпетом... но что лучше пока не решил.
клей карпетом корпуса , лучше всего серым с черным на нем пыль не видна и смотриться отлично. я на клей титан клейл держит мертво .
по мне так шпон! либо покраска...
ну где у нас в Туле достать шпон я не знаю... а вот покраской еще не уверен... думаю что буду красить. А вы не знаете сколько приблизительно стоит карпет ?
Рояльный лак .Вы бы поинтересовались,что это за такая покраска.
Я хотел покрыть АС, но потом передумал (хотя фортепиано ожидает реставрации) АС покрою лучше палубным, чтоб наверняка! :) учитывая условия эксплуатации летом :)
Самый стойкий это полиуретановый лак .Но сначала восстановите декоративный слой.
а какой краской лучше красить ?
