Восстановление "Radiotehnika S-90"
Подойдет время ,жив буду,расскажу все.
А так малой кровью обойдемся.Резистор согласующий в фильтре изменится.может совсем выкинем.
хорошо, пока нет ни динамиков ни подвеса, хотелось бы решить вопрос с фильтром... там ужасные провода с "Брянского электромеханического завода" я так думаю что их лучше заменить (провода стали ломкими) но на какие ? сейчас есть провода для подключения АС (провода в прозрачной изоляции, там еще 1 провод алюминиевый, а 2 медный). Может их использовать ? или оставить заводские ?
есть аудио кабель? ставь его, если нет, подойдет и обычный медный провод, нужного сечения :)
с фильтром без динамиков не надо ничего делать.Настраивать в сборе надо.
Р.С. обычные провода свитые от проводки сечением 3-5 квадратов медные
хорошо, и еще одна проблема... состояние корпуса никакое (герметичность не нарушена, корпус цел) но внешний вид очень не хороший, какие есть варианты для отделки корпуса ?
P.S на фото видно, что колонки разные (там даже ВЧ разные были) все сетки от динамиков есть.
    150.8 KB · Просмотры: 191
    139.3 KB · Просмотры: 100
    71.7 KB · Просмотры: 107
    80 KB · Просмотры: 81
    120.5 KB · Просмотры: 79
    119.9 KB · Просмотры: 81
    149.9 KB · Просмотры: 146
Мое личное мнение в данном случае осталось неизменным.Так как все же объем 35АС маловат для 75ГДН-3,то лучше выкинуть среднечастотный бокс и пищалку из корпуса 35АС и сделать дополнительные боксы под СЧ и ВЧ головки.В корпусе 35 АС поставить по середине распорки ,корпус изнутри пролить клеем пва стыки и задемпфировать антигравием тонким слоем .снаружи ящики отделать в стиле своей аппаратуры и комнаты.Кстати у вас же родные дины в этих корпусах 35АС-212 75ГДН-1
Корпуса ошкуривать- шпаклевать-грунтовать-красить(обътягивать-оклеивать-шпонировать). Может и чего другое есть. нЕ знаю.....
Плохо .что фазик стоит ниже басовика ,моноблоки смотреться не будут.
а вот это уже проблема... особенно если нужно выносить СЧ, ВЧ в отдельные боксы.
когда снял корзину динамика было написано "75ГДН-3" и на втором динамике тоже самое... предлагаете поставить 75ГДН-1 ?
нет . 75ГДН-3 лучше. ладно сначала без измененй послушать.Но корпус все равно укрепит,пролить стыки клеем и распорки посередине сделать .стянув переднюю и заднюю стенки,а также бока
я тоже так думаю (просто мне эти колонки нравятся в оригинальном виде) у меня и S-30-B в оригинальном корпусе (не красил) и прочая аппаратура...
а вот как это делать я не совсем понимаю, объясните если не сложно :)
так бруски 20/20 между стенками на клей впритык поставить и все.
В последнее время было некогда заняться колонками, но я посмотрел про них информацию в интернете, поле чего возникла куча вопросов...
В чем разница между Radiotehnika S-90 и АС S-90 ? (на фото есть клеммы подключения)
У меня сейчас АС S-90 производства "Брянский ЭМЗ" у нее диапазон 40-20Кгц и мощность (паспортная) 50 Вт. А у колонок Radiotehnika S-90 диапазон от 31.5-20Кгц и паспортная мощность 90 Вт. Почему у них такие отличия ?
    27.4 KB · Просмотры: 5,217
    120.5 KB · Просмотры: 664
Стоит ли дорабатывать колонки таким путем Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90) 35АС-012, S-90, Радиотехника S-90 Аудио ? (динамики буду ставить Visaton) мне так кажется что там слишком много поролона который "душит" объем корпуса, а как вы думаете ? (мне нужно чтобы АС выглядела как заводская т.е никакие ВЧ и СЧ динамики выносить не буду)
Сильно ли изменится звук если поставить динамики Visaton ?
Еще я нашел такую идиотскую статью S-90 — Lurkmore ... там упоминается о провале и искажении СЧ, но если я не ошибаюсь то это можно исправить заменой динамика...
замена динамиков на импорт (да и вообще любые другие) это уже не S-90 получится, а звук, да, измениться (в какую сторону? это уже на любителя, кому как) поролон там вообще как собаке 5 нога, обшивать стенки корпуса нужно ватином.
спасибо, учту. А что с мощностью ?
а что с мощностью? если учитывать родные головы, то мощность не измениться, даже при замене СЧ/ВЧ мощность не изменится, т.к. мощность задает НЧ звено, но если хочется поднять планку, то можно поставить 75ГДН-5-4 эти до 200Вт выдерживают в пиках, НО, придётся пересчитывать кабинеты. :)
с этим все ясно, но почему мощность у Radiotehnika S-90 90Вт а у АС S-90 50Вт ?
что-то я не понимаю о чем речь, S-90 она и в африке S90, есть только модифицированная, S100 (по виду та же S90) у этой можность 100Вт, и СЧ с сюрпризом (магнитная жидкость залита в керне), и из ранних есть еще 35AC-1
(35АС-201) у них мощность 70Вт, т.к. в НЧ стоит 30ГД-1-25.
PS
Может в источнике где читал, указали неверно мощность, или ты глянул например на S50 :)
