Восстановление станка ТВ-16
Занимаюсь монтажом, куда же всё это затолкать...
А может все таки отдельным сундуком? Стремновато как то, все таки с металлом работать?
Вариант отброшенный изначально, станок можно поставить на любой стол,
хотя и предварительно разобрав на крупные узлы, что займёт не больше 30 мин.
Монтирую, всё вроде входит, в процессе появляются новые идеи.
Делаю, а работы только прибавляется.
Вот решил поставить такие переключатели на подачу и на реверс,
и оформить их примерно так, но для этого надо пустить станок,
замкнутый круг.
Ну и что сделал...
А это у творческих людей завсегда так получается, всякий раз находишь более лучшее решение, более удобное, более изящное исполнение задумки. Если умеешь и знаешь как, реализация, подобно аппетиту, происходит во время работы.
И да пребудет с Вами успех!
Делаю, а работы только прибавляется. Вот решил...
Иногда, когда заглядываю в тему (за которой, к слову сказать, слежу с большим интересом), приходит мысль, что прочту что-нибудь типа "вот, решил заменить станину и суппорт...". :D
Спасибо, пока он пребывает, тьфу,тьфу, тьфу...
Вполне возможно, одну станину от такого станка сдали металлолом, ох как я был зол...
Правда она наверняка не лучше этой, станкам по 50 лет с гаком, но ребята
делают из них "картинку", по параметрам и с завода такие не выходили.
Бокорезы и отвёртка как у меня, только у меня отвёртка жёлтая)))
Снял видео о первом включении, это без настроек, как есть, далее буду доводить до ума.
Очень мне нравится эта тема, но у меня несколько вопросов.
Знает ли программа с какой скоростью крутится вал патрона? Если да, то почему не показывает? И если знает скорость, то есть ли синхронизация между вращением вала патрона и вращением вала подачи? А то как оно будет соблюдать шаг той же резьбы, что было показано на видео. Судя по "заеданию" шаговика оно знает обовсем :)
Как же это круто!
Я просто восхищаюсь!
А у меня к станкам суеверный страх и ужас)))
В принципе это электронные шестерёнки, датчик энкодер считывает обороты
и угол поворота шпинделя, микроконтроллер пересчитывает этот сигнал и крутит
шаговым двигателем винт подачи. Заедает не механика, просто надо менять
настройки электроники, возможностей для этого очень много.
Заедает на крупных шагах резьбы 2.5 - 3.0мм и зависит от скорости вращения
шпинделя, при 250 об/мин работает нормально.
Всё отлично! Но... но я сторонник механики.
Всё разобрался благодаря помощи, радуюсь, упоры работают, тахометр,
правда это ещё не всё, до ума надо доводить но классно, будем пытать.
    31.4 KB · Просмотры: 139
    46.6 KB · Просмотры: 111
    40.2 KB · Просмотры: 145
    40.3 KB · Просмотры: 132
Круто))) Вот ещё б оно само резец подавало, можно было б буратин настругать)))
На своём ТВ-16 на днях поточил не много так замучался с задней бабкой,поставь убери все с ключём не как на взрослых станках ,очень много времени отнимает переустановка задней бабки.Может есть какой совет чтобы одним движением переустанавливать бабку что то переделать?
Извиняюсь за флуд, а тяжёлый он вообще станок этот? Одному реально на 4 этаж подобный затащить?
У какого то близнеца ТВ-16, за место болта на задней бабке сделан кулачёк
и рычажок, ребята и сами делали надо поискать.
Реально вполне, по весу не знаю, но без движка и задней бабки,
один таскал по комнате и ставил на стол, а я в перьях не велик.
