Восстановление станка ТВ-16
передвижение подач и обороты шпинделя,
кроме этого, по каждой оси можно задать два размера, и ещё всякое.
Интересно, что еще будет выведено на УЦИ, кроме индикации передвижений по осям и оборотов. Успеха в осуществлении задуманного, знаю как это не просто:wo:, сам полностью перебирал и модернизировал свой "Корвет"
Только повторяю на практике разработки грамотных людей, вношу
свои дополнения и изменения. Темы по гитаре и УЦИ открытые, то есть
это совместный труд инициированный одним человеком. Что ещё придумают
ребята не знаю, например по гитаре существует уже 6 прошивок, с каждой
новой появляются новые функции и возможности. Стараюсь тоже внести свою
лепту в это дело, в основном на практике, в испытаниях, разработке плат и
конструкций, так что чем это закончится неизвестно.
Сегодня вот так:
Что ещё придумают
Это круто, при том что станок позиционировался вроде как для "пустяковой работы".
Теперь с двойным интересом слежу за работой. Это самая крутая модификация ТВ-16 какую я видел.
Ну всё сил уже нет, вожусь с корпусом почти неделю, хотел ещё покрасить
боковины но нет грунтовки, а без неё думаю краска будет сыпаться.
Под оргстекло надо положить бумагу, оно просвечивает и цвет серо - жёлтый.
Под кнопки получились небольшие углубления, и это хорошо, палец не
соскальзывает, да и с моим севшим зрением, не надо очки.
Индикаторы закрыты оргстеклом 2 мм, может затонирую.
Надписи на кнопки своровал у разработчика, просто пришла мысль распечатать,
в размер попал на глаз с первого раза. Ещё надо придумывать кронштейн крепления.
думаю не стоит бумагу, делал такое с пультом на одном станке на работе (распечатал на принтере красивую подложку с обозначением кнопок ибо русского обозначения не было), со временем бумага впитала влагу и деформировалась, выглядело некрасиво. А держатель для УЦИ помнится изготовил на основе кронштейна для тыловых АС (их много видов и недороги)с шаровым шарниром, было очень удобно.
Интересно, куда собираетесь расположить УЦИ, на переднюю бабку? По мне так это не очень удобное расположение. При работе нужно будет постоянно перекидывать взгляд от детали к индикации и обратно.
С большим интересом жду ходовых испытаний системы измерений. Как метролога, интересует показатель абсолютной погрешности измерении перемещений по осям.
Ребята тестили, как я понял 0.01 иногда выскакивает на 100 мм,
сами линейки довольно точные, главное избавится от помех,
Линейка продается с ЖК индикатором, пришлось от него отказаться,
мелкие цифры без подсветки, кабель соединения без экранировки,
питание от двух в параллель батареек как в компе 2032, и врёт
прилично. Китайцы уже интересовались разработкой и делали
автору предложения. Что касается линеек, они оказались точными
и быстрыми, принцип измерения что и у дорогих, только приходится
делать механическую защиту от стружки пыли и д.п.
Вот тест одной реализации этой конструкции.
Ух ты, круто как, это получается на уровне оптического разрешения линеек данного класса, то есть ваш УЦИ работает на уровне прецизионного измерителя. Не удивлен что кто-то из поднебесной интересовался.
приходится
А как насчет СОЖ - собираетесь использовать? Это может оказаться главной проблемой для линеек.
Думаю на УЦИ закончить модернизацию, и заняться другими делами.
Станок нужен для мелких работ, в основном по цветмету, что то
серьезное в редких случаях, СОЖ не будет точно. Ну а в процессе
эксплуатации посмотрим что ещё сделать. У линеек ёмкостные датчики
много полосок как бы обкладок конденсатора которые сдвигаются
относительно друг друга, электроника всё это обрабатывает, суммирует,
выбирает погрешность. Пробовали электронные штангели, но у дешёвых
скорость передачи данных маленькая.
ёмкостные датчики
Емкостные понадежнее остальных типов, имею дело со всеми типами датчиков линейных перемещений по работе. Оптические линейки уже неоднократно выходили из строя, с индуктивными тоже бывали проблемы. Желаю удачных работ на обновленном станке!
Наконец придумал, и уже почти сделал, на глаза попалась направляющая,
эта не знаю от чего, а так они продаются в хозмаге, и применяются для
выдвижных ящиков мебели, вот что у меня получилось.
Теперь получается что кабель продольной движется вместе с УЦИ,
а поперечка всего 100 мм и надо дать свободы 60-70 мм.
Классная идея с мебельной направляющей! Оптимальнейшее расположение УЦИ. А кабели бы убрать в кабеленесущие пластиковые цепи (шлепперы), можно в нете заказать, стоят недорого. С ними и длинны можно добавить сколько угодно и перемещаться кабель будет в одной плоскости и не мешать.
Уже думал, но пока нет возможности...
Все, оставлю пока так, в процессе эксплуатации увидим что ещё сделать или исправить.
Надо ещё подключить тахометр, кабель уже продёрнул, да и питание переместить в "гитару".
Остальные кабели пока не стал укорачивать просто смотал и притянул стяжками.
Да, сделал кожух для второй линейки просто в виде уголка,
на фото нет, и загородку, а то бывает стружка летит куда не надо.
Думаю правильное решение. Свои станки специально юзал полгода в стоковом варианте пока не вылезли все недостатки и не стало понятно над чем работать. Еще раз желаю удачных работ на таком чуде!
:wo: реально круто, теперь ты не то что рыбу, а целую рыбалку сможешь устроить!!!
