Военный космос. Истребитель спутников ИС-М
Задняя часть блока имеет сферическое днище, которое вырезается из того же поделочного шара Ф100мм и через прокладочные диски, вырезанные из листового пластика, клеится на корпус крышки от баночки. В итоге получена заготовка корпуса блока радиоэлектроники системы управления и наведения спутника. А далее последует работа по дальнейшей отделке экстерьера данного блока.
    33.9 KB · Просмотры: 86
    20.7 KB · Просмотры: 55
    22.2 KB · Просмотры: 51
    35.7 KB · Просмотры: 70
    46.6 KB · Просмотры: 88
По боковой стенке блока на рисунке видны усиливающие накладки, которые я попытаюсь воспроизвести в модели. Для чего боковая поверхность блока была разбита на 6 одинаковых секторов, в которые будут вклеены элементы усиления.
Данные элементы вырезаются из листового пластика толщиной 0,3мм. Для получения одинаковых элементов из пластинки алюминия был изготовлен простейший шаблон, с помощью которого и вырезаны все шесть элементов усиления.Процесс изготовления накладок подробно изложен на фото. После чего они были наклеены на корпус, а места стыков закрыты накладками.
Работа над экстерьером на этом не заканчивается и будет продолжена.
    23 KB · Просмотры: 38
    20.9 KB · Просмотры: 56
    29.1 KB · Просмотры: 48
    23.1 KB · Просмотры: 59
    24.5 KB · Просмотры: 50
    20.3 KB · Просмотры: 88
    24.3 KB · Просмотры: 52
    21.2 KB · Просмотры: 58
На снимке, в передней части боковой стенки блока виден силовой шпангоут, охватывающий весь блок. Данный шпангоут буду делать из пластикового двутавра 1,5х3мм, Произведя на нем при помощи балеринки разметку, а затем сверление в полке двутавра отверстий облегчения конструкции. Для того, чтобы уложить двутавр на криволинейную поверхность блока пришлось произвести прорезку модельным ножом одной стороны двутавра до отверстий, что позволило согнуть балку и затем приклеить ее на блок.
    103.8 KB · Просмотры: 64
    39.1 KB · Просмотры: 66
    31.4 KB · Просмотры: 55
    23.1 KB · Просмотры: 86
    21.7 KB · Просмотры: 46
Установка силового шпангоута на блок прошла быстро и без эксцессов.
    23.7 KB · Просмотры: 60
    20.3 KB · Просмотры: 68
    20.5 KB · Просмотры: 94
Следы реза двутавра, оказавшиеся после склейки на внешней стороне балки были скрыты тонкой полоской пластика толщиной в 0,3мм, наклеенного на балку.
    14.8 KB · Просмотры: 73
    20.3 KB · Просмотры: 60
    22.1 KB · Просмотры: 63
    27.2 KB · Просмотры: 73
Для установки шпилек, крепящих крышку блока на корпусе, засверлены отверстия в крышке и силовом шпангоуте. Шпильки нарезаны из латунной трубки Ф0,8мм и установлены на корпус блока. На этом пока работа с блоком завершена.
    15.5 KB · Просмотры: 51
    27.9 KB · Просмотры: 66
    16.1 KB · Просмотры: 55
    16.2 KB · Просмотры: 76
А теперь можно соединить (пока на живульку) антенну радиолокационного прицела и блок радиоэлектроники системы управления и наведения. Получилась вот такая картина.
    39.3 KB · Просмотры: 68
    24.7 KB · Просмотры: 59
    24.6 KB · Просмотры: 43
    22 KB · Просмотры: 67
Следующим узлом в сборке будет монтажная рама, на которой впоследствии будут крепиться баллоны с компонентами топлива, маршевый двигатель, двигатели управления и ориентации, боевые блоки и система управления и т.д.
Все элементы рамы вырезаны из листового пластика и склеены в конструкцию.
    19.1 KB · Просмотры: 50
    14.5 KB · Просмотры: 58
    20.5 KB · Просмотры: 40
    19.4 KB · Просмотры: 70
    23.2 KB · Просмотры: 78
Для крепления топливных баллонов на раме произведена разметка и выполнены посадочные места под шарообразные баллоны.
    29.5 KB · Просмотры: 47
    14.7 KB · Просмотры: 56
По ходу дела из листового пластика изготовлена рама для крепления механизмов развертывания боевых блоков, а из трубки и листового пластика выполнен еще один(малый) блок радиоэлектроники системы управления и наведения.
    31.3 KB · Просмотры: 74
    31.3 KB · Просмотры: 49
Поиск шарообразных топливных баллонов также не вызвал больших затруднений. Порывшись в коробке с елочными игрушками, нашел четыре небольших пластиковых елочных шарика Ф 29мм, что как раз вкладывается в размеры масштабных топливных баков. Шары заняли свое место на монтажной раме.
    44.3 KB · Просмотры: 44
    28.3 KB · Просмотры: 67
    24.5 KB · Просмотры: 74
На монтажную раму установлена рама для крепления механизмов разворачивания боевых блоков и малый блок радиоэлектроники.
    21 KB · Просмотры: 59
    24.3 KB · Просмотры: 75
    21.7 KB · Просмотры: 79
После чего произведена предварительная сборка выполненных элементов спутника. Получилась вот такая картинка. Далее предстоит еще большая работа по изготовлению двигателей, элементов конструкции спутника и их обвязке.
    39.8 KB · Просмотры: 68
    39 KB · Просмотры: 69
    25.5 KB · Просмотры: 40
    44.6 KB · Просмотры: 68
    37.6 KB · Просмотры: 89
    32.4 KB · Просмотры: 59
Для соединения монтажной рамы и большого блока радиоэлектроники необходимо изготовить четыре раскоса, которые видны на приведенном фото. Для удобства прочертил небольшой эскиз и сообразуясь с ним изготовил один раскос на пробу. Для стоек применил латунную трубку Ф0,9мм, для косынки-пластинку латуни 0,2мм от фотоэчета. Полученный раскос примерил на модель.
    24 KB · Просмотры: 63
    34.9 KB · Просмотры: 54
    33 KB · Просмотры: 75
    30.3 KB · Просмотры: 72
    26.4 KB · Просмотры: 75
    21.1 KB · Просмотры: 45
    91.1 KB · Просмотры: 50
А далее, по уже проторенной дорожке, изготовил еще три раскоса.
    26.7 KB · Просмотры: 84
    39.9 KB · Просмотры: 49
    37.6 KB · Просмотры: 53
    34.5 KB · Просмотры: 69
    22.9 KB · Просмотры: 61
Для соединения деталей были просверлены установочные отверстия в раме и блоке, а затем в них вставлены раскосы. Произведена стыковка рамы и блока, после чего в зазор между ними были вставлены шарообразные топливные баллоны. Теперь очередь за двигателями.
    29.1 KB · Просмотры: 56
    15.1 KB · Просмотры: 58
    14 KB · Просмотры: 77
    20.4 KB · Просмотры: 49
    15 KB · Просмотры: 83
Еще немного информации о развитии пилотируемых спутников -перехватчиков. Помимо работ с пилотируемым кораблем-перехватчиком "Союз-П" и "Бураном", в стране проводились работы по авиационно-космическому комплексу "Спираль", в котором перехватчик стартовал с авианосителя-разгонщика. Также прорабатывались проекты пилотируемых спутников-перехватчиков, запускаемых с помощью ракет и после выполнения задачи производящих посадку на аэродром, как самолет.
    42.2 KB · Просмотры: 97
    34.7 KB · Просмотры: 135
    48.1 KB · Просмотры: 86
    50.5 KB · Просмотры: 151
    44.8 KB · Просмотры: 154
    44.2 KB · Просмотры: 112
    41.4 KB · Просмотры: 72
    84.1 KB · Просмотры: 111
    22.8 KB · Просмотры: 86
    123.3 KB · Просмотры: 129
Поиск заготовки для вытачивания корпусов двигателей управления и маршевого двигателя не увенчались успехом, поэтому вчера пришлось искать другие пути выхода из возникшей ситуации. И как пелось в песне Бармалея из кинофильма "Айболит-66" : "...нормальные герои всегда идут в обход...", пошел и я искать данный обходной путь претворения в жизнь своей задумки.
В наличии у меня нашелся небольшой запас полистироловых трубок Ф14мм (что соответствует масштабному диаметру среза сопла двигателя)от бумажных картриджей факса и пластиковые вязальные спицы Ф6мм. Вот эти элементы я и применил для изготовления заготовок под двигатели. Трубка оформила внешний контур заготовки, спица послужила армирующим элементом , а ее выступающий за пределы трубки хвостовик-местом крепления заготовки в патроне дрели. Было подготовлено 3 заготовки. В качестве заглушки одной из сторон трубок послужил пластилин. Зазор между трубкой и спицей был заполнен эпоксидным двухкомпонентным клеем и заготовки оставлены на ночь для полимеризации клея и достижения им прочности.
    21.7 KB · Просмотры: 35
Сегодня утром данный процесс завершился, трубки были вынуты с пластилиновой подставки, размечены и разрезаны на заготовки, пригодные для обтачивания.
    22.7 KB · Просмотры: 34
    27.7 KB · Просмотры: 39
В качестве привода для токарной обработки заготовок вначале был использован шуруповерт, но затем перешел на более мощный и удобный привод-электродрель, поскольку на ней есть возможность регулировать число оборотов/мин, а также имеется в наличии кнопка фиксирования выключателя двигателя, что освобождает вторую руку. Обработку внешнего контура заготовки произведена при помощи модельного ножа и шкурки. Внутренняя часть сопла двигателя выбиралась методом последовательного засверливания заготовки со свободного торца сверлами разного диаметра с окончательной обработкой полученного контура профильными шлифкамнями и шкуркой. Первый двигатель получен. На изготовление его ушла пара часов. Осталось выточить еще четыре штуки.
    38.4 KB · Просмотры: 42
    24.4 KB · Просмотры: 42
    46.7 KB · Просмотры: 44
    61.6 KB · Просмотры: 44
    34.2 KB · Просмотры: 37
    22.9 KB · Просмотры: 38
