VR HT-904V Домашняя аккустика, пропадает звук на одном канале после падения со стола
Здается мне, что в таких случаях:
- возможна трещина на плате.
- возможно отвал ноги какого элемента. Так называемая холодная пайка образовалась.
- мог отвалиться какой либо провод. При чем внешне может выглядеть все красиво. Но если продергать провода, то может запросто оказаться, что висел только на изоляции.
-мог запросто "стряхнуться" керамический конденсатор. Вроде и выводы на месте, но держатся только за счет краски.
Так, как ТС не силен в ремонтах подобных устройств, посоветовал бы с простых вещей- Визуальный осмотр. Вещь полезная, особенно если есть причина и следствие : Упал - Сломался.
Именно это и посоветовал с самого начала.
Кстати, Александр с Андреем правы. Первым делом проверьте пайку выводов микросхем, и внимательнейшим образом осмотрите дорожки, ведущие к их выводам. Возможно образование трещин и разрывов в фольге. Ещё нужно осмотреть пайку выводов других массивных элементов, расположенных на плате, таких как фильтрующие электролитические конденсаторы выпрямителя, и дорожки ведущие к ним
Посоветовать это одно. А вот последовать совету- дело видать неподъемное.
60-т с лих. постов. А как у Крылова про там и про воз.
Кстати по поводу трещины в этом есть рациональное зерно...когда я рукой немного деформировал плату в ее плоскости звук прорывался временами....буду осматривать
Аллилуйя.:pre: ТС начал не только читать посты, но и вникать в смысл написанного.
Шансы, что тема будет иметь положительный результат, несколько увеличились. :pri:
Тогда еще немного напишу, пока читаете: Понимание того, что делается и для чего это делается, в купе со знаниями принципа работы элементов очень хорошая штука. Нежели просто перебор элементов путем замены. Единственное, это требует приобретения знаний, наличия инструмента, и умения пользоваться и знанием и инструментом.
Доброго.
Ну да. Закончились мучительные замеры длины и веса резисторов! А то ТС думал, что впаяет новый резистор , вместо от чего то вдруг , ни с того ни с сего, почерневшего резистора, и вопрос закроется. Ага. Щяс. Писал же раньше, что обугленный резистор , это следствие! Нужно причину искать. И вот оно! Оказывается что то там , на плате, лопнуло. Ну, это бывает……
Уважаемые, у него цобель дымит. А каковы предпосылки для этого? Предлагаю автору измерить напряжение на двух больших электролитических конденсаторах, и озвучить результат
Да разные. Обрыв в цепи ОС, онадрыв дорожки по одному из плечей питания, и т.д., и т.п.
Не всё так очевидно, дядько Фишер :), но не будем ломать копья о бетонный забор. :D
Если визуально на дорожках ничего не заметно то, как один из самых простых вариантов - хорошенько с флюсом пропасть всё выводные детали и провода в этом канале. Окислы внутри паек сразу проявятся.
Если это 2 черных цилиндрических самых больших.....Их номинал 25V, включил в сеть а на неработающием канале участок схемы динамик-услилитель вытащил из разъема. Замерил напряжение на обоих конденсаторах оно примерно одинаковое колеблется чуток 15,80V - 16,50V
4700 uF емкость этих конденсаторов
С Новым годом всех!! Всех благ в новом году!!!
На фото еще подозрительный на вид конденсатор...может ли из за него выгореть сопротивление?
...Не знаю блин под лампой все платы и детали просмотрел, прощупал ...пока не смог никаких трещин или обрывов найти....
    1.1 MB · Просмотры: 32
    895.7 KB · Просмотры: 32
    1 MB · Просмотры: 29
Хорош картинки через ж.пу вставлять! Читаем и делаем правильно tehno040 http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
