- 5 Май 2010
Стесняюсь спросить, а что именно не так в моей картинке ???Хорош картинки через ж.пу вставлять!
С двух браузеров пробовал и кэш чистил и прочие танцы и т.п. и инструкцию эту давно видел и даже админу писал(без ответа пока) результат всегда одинаков ...через ж..пу:tehnari_ru_203:Хорош картинки через ж.пу вставлять! Читаем и делаем правильно tehno040 http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Попробуй портативные версии браузеров. Какой понравится.С двух браузеров пробовал
Если бы он был у автора, и он мог бы им пользоваться, то он вряд-ли обратился бы сюда с такой мелочьюпосмотреть осцилоскопом
Ну в принципе я еще попробую пошевелить включенную плату, только вот сопротивление начинает поддымливать немного и греться, кабы не спалить чего другого.....если только с перерывами на остываниеПричина горения цобеля одна - самовозбуждение усилителя на ВЧ. Во включенном состоянии попробуйте шевелить плату, или постукивать чем-нибудь изолированным по ней. Будут изменения в звуке или нет. Если будут - осматривать, осматривать и ещё раз осматривать плату на предмет плохих контактов, трещин в проводниках, или непропая. Если изменений не наблюдается, отпишитесь
Наверное хорошо что я последовал Вашему совету "шевелить плату"...... Вообщем вот что я друзья при этом обнаружил, включил, колонка воспроизводила звук на не большой громкости и резистор не грелся....как только я добавил громкости на сенсорном дисплее, тут же пропал звук и задымился правый резистор на цобеле, отключил, попробовал еще несколько раз...все повторяется. Затем включил еще раз и не стал добавлять громкость...звук воспроизводился, я стал шевелить платы и стучать по ним....НО как ни старался звук не пропадал....только добавил громкости...все, звук сразу пропал и запахло опять резистором паленым. Такие дела...Причина горения цобеля одна - самовозбуждение усилителя на ВЧ. Во включенном состоянии попробуйте шевелить плату, или постукивать чем-нибудь изолированным по ней. Будут изменения в звуке или нет. Если будут - осматривать, осматривать и ещё раз осматривать плату на предмет плохих контактов, трещин в проводниках, или непропая. Если изменений не наблюдается, отпишитесь
хорошенько с флюсом пропаять всё выводные детали и провода в этом канале.
канифоль не подойдет? И какие вводные детали? Всмысле все что к плате припаяно каждую пайку пропаять? ...если бы я как то мог понять какие именно детали отвечают именно за правый канал((Повторюсь, но ты ведь не читаешь.
Для начала вполне пойдёт. Если хочешь, сделай спиртоканифоль.канифоль не подойдет?
Всё что на ножках стоиткакие вводные детали
Когда плату доставал, резистор перепаивал - плату "теребунькал"?что то не могу понять почему так
Лучше ТАГС или ЛТИ-120. Они позабористей чем просто канифоль и цена у них копейки.канифоль не подойдет?
Раньше да при "теребуньках" и на любом уровне громкости а сейчас (когда впаял резистор)...канал пропадать стал ТОЛЬКО при повышении уровня громкости, при чем как мне удалось выяснить, не просто повышении громкости а до определенного значения в 30 единиц из возможных 60. Когда включаю у меня автоматом громкость выставляется на 20 единиц(настройки производителя) и вот с 20 начинаю прибавлять...25 воспроизводит...27 воспроизводит..29 воспроизводит...30 ВСЕ гул и сразу идет нагрев сопротивления и легкий дымок с него начинает струится. И как его не теребунькай он уже не воспроизводит а только гудит и резистор греется....пока не выдернешь вилку из сети не вставишь заново и пока не нажмешь кнопку сетевую. Только после перезапуска полного опять начинает воспроизводить на малой громкости и резистор не греется. Такое ощущение что когда громкость повышаешь до определенного значения, срабатывает отсечка какого то участка цепи и после этого цобель начинает греться и канал затухает. .....Если бы был где то обрыв то такой стабильности симптомов наверное не пришлось бы наблюдать. Как мне кажется возможно какой то участок закорочен скорее оказался из за удара поэтому сопротивление и горит. ...Я почему еще так думаю....потому что часть схемы которая служит для работы сенсоного дисплея мне не доступна для осмотра так как заклеена в отсек и оттуда через маленькое отверстия выходят кабели управления ....может там чего коротнуло?. .....если вскрывать то только путем взлома))) или отрыва клея...тогда можно и туда заглянуть. ....Все пайки сижу все утро с лупой под лампой разглядываю....пару подозрительных пропаял...без измененийКогда плату доставал, резистор перепаивал - плату "теребунькал"?
"Теребунькал"!
Твой дефект проявлялся при "теребуньканьях"?
При "теребуньканьях"!
А старый проверенный способ, включение усилителя через лампочку, не подходит? Через лампу накаливания? Включай через лампу, и ищи , где там что не контачит. По вспышке лампы, сразу можно понять, где и что не так. Но если и дальше будешь экспериментировать без лампы, то я думаю, что задымиться не только резистор. И правильно тебе ребята подсказывают: все пропаять! Всё, куда можно подлезть паяльником.что то не могу понять почему так происходит
