VR HT-904V Домашняя аккустика, пропадает звук на одном канале после падения со стола
Схему прикладываю
А это схема от чего? На выходе этой схемы , которую ты приложил, стоят транзисторы, а на фото , которую ТС прилепил, стоят , судя по ногам, стоят TDAшки.,
.....Включай через лампу, и ищи....
Лампу Включать в цепь вместо выхода на динамики? У меня 2 выхода по 25W значит лампу тоже надо 25W? А напряжение у лампы какое рабочее выбрать?
......все пропаять! Всё, куда можно подлезть паяльником.
Хорошо пропаяю как смогу.
судя по вопросам, кончится совсем плохо. Отнесите в ремонт или пригласите спеца, если нужен результат, но самое простое, сразу на помойку...
В цепь 220 вольт на 60-80 ватт лампу накаливания включить последовательно с устройством.
Не ворчи, все с чего-то начинали :)
Пропаял ВСЕ пайки на плате услилителя и на второй плате там где мог достать. Результата нет. Уже тоже психанул на помойку хотел....положил лежат пока. Хрен его знает где что искать....((
когда я был маленьким... и изучая домашнее, большую часть испортил, отец отправил на платные курсы теле-радио мастеров, 6 месяцев + практика. Пытаться чинть не понимая что делаешь, добром не кончится.
Попробуйте заменить отмеченный конденсатор
    33.1 KB · Просмотры: 16
Выпаял кондер...он номиналом 47uF 25V нужно найти именно такой или похожим номиналом можно заменить? Может его можно проверить мультиметром выпаянный?
100 мкФ х 25 вольт можно поставить, 47 мкФ х 50 вольт можно поставить
мультиметром в режиме омметра 200 ом проверил кондер соблюдая полярность...кондер в обрыве(
Поменять, а не проверять. Без навыка мультиметром конденсатор можно проверить только в режиме измерения ёмкости
мультиметром в режиме омметра 200 ом проверил кондер.......кондер в обрыве
Именно так. Конденсатор не что иное, как две пластины с диэлектриком меж ними. Он конструктивно в обрыве :tehnari_ru_138:
Проверить электролитический конденсатор емкостью 100мкф на пределе 200 Ом вы не сможете. Увеличте предел до максимального. И потом увидите изменения показаний прибора. Поменяйте полярность и опять увидите что показания прибора меняются по мере зарядки конденсатора. Но такие измерения нужно проводить только сравнивая показания с эталонным (заведомо исправным) конденсатором. Иначе не имея опыта вы ничего не поймете, и тем более не сможете здесь объяснить происходящее.
И да... это не измерения, а примерное, основанное на личном опыте, понимание работоспособности и приблизительной емкости. Так сказать для предположений, которые чуть точнее гадания на кофейной гуще :hohot:
А этот конденсатор, случайно, у него не в частотной коррекции ОС операционника стоит? :hmmm:
можно оценить ёмкость, ESR, утечку...
Андрей, ключевое слово здесь - опытный пользователь. И опыт-это не одно/два измерения, а одна/две сотни.
Мне всегда нравилось оценивать емкость стрелочным прибором. Очень оперативно и наглядно. Как раз, когда начинал у меня ничего другого и не было. ТЛ-4М до сих пор жив. Чуть подзаедает поворотник, но это уже старость.
В цепочке обратной связи, да. Потому и посоветовал поменять. Скорее всего не в нём дело, но это дело исключить нужно, думаю
