Все значки на рабочем столе стали одинаковые
это пуск- программы- стандартные- служебные- очистка диска- мне сюда?
Да, тоже самое.
выбираю очистить диск а мне выдает вот такое окно
выберите программу для открытия этого файла
Переустанавливайте систему. Или найдите того, кто это сделает. Она у вас убита в хлам.
Перед этим попробуйте еще так: нажмите клавиши WIN+R и введите команду cleanmgr и ОК. Далее выберите диск, который надо очистить.
А в безопасном режиме попробуйте войди в систему F8 жмете при перезагрузки системы, как тут всё работает?
Я добавил выше, попробуйте еще так очистку запустить. Вообще странно... С виду казалось бы обычная трабла: сбились файловые ассоциации. Но почему служебные сервисы не запускаются (восстановление, очистка)? Ковыряться в этом гиморно и долго, поэтому переустановку и посоветовал.
Пипец реестру. Надо перезагрузить компьютер, зайти в Безопасном режиме (после появления экрана BIOS, нажать и удерживать клавишу F8, появится меню загрузки, выбрать Безопасный режим, нажать Enter). Загрузится Windows, появится окно запроса (не помню ОК или Отмену нажать надо), выбрать Восстаноление системы, и сделать откат на несколько дней назад.
Family Man можно восстоновить с помощью устоновочного диска систему.
Можно попробовать, Жан, да. Кстати тоже вариант.
Цитата из моего поста в соседней теме:
Если у вас ХР, то нужно загрузиться в среду восстановления RE с установочного диска (запустить как установку ОС, далее после экрана с лицензионным соглашением появится следующий, где предложат нажать R) и открыть командную строку. Попав в нее использовать команды:
1) %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe (запуск Восстановления системы)
как вы написали - я выбрала очистить диск С- и мне вышло окно- программа очистки диска может освободить до 3 543 827 кб
удалить следующие файлы и курсорчик стоит на
временные файлы интернета
мне их удалять?
Утилита разассоциации называется Unassociate File Types . В любом поисковике ищется и качается на раз. Вот если не найдётся unassoc_1_3.zip — RGhost — файлообменник
А по значкам проще всего.
Вот мелкая утилита от MS, русифицированая. TweakUI.exe — RGhost — файлообменник
Скачать, запустить. Последний пункт "Ремонт". Выбрать восстановление значков(обычно на нём и стоит), нажать "ремонт". Перезагрузиться наверное надо будет.
Я бы удалил. Да.
курсорчик стоит на временные файлы интернета мне их удалять?
Зачем удалять временные файлы? Думаю нет, вам надо очистить кэш экизов (иконок).
совет groks тоже дельный.
все сделала- но ничего не изменилось((
Я бы то же самое посоветовал, только не переустанвливать "с нуля", а попробовать восстановить с помощью загрузочного диска Windows
Дельный совет.
и это сейчас попробовала сделать- в без. режиме пишет что система востановления отключена- нужно перезагрузиться и попробовать сделать восстановление еще раз в нормальном режиме- но тоже ничего не получилось((
