Выходное напряжение трансформатора
зубан
12 Сен 2018
всем прив. какое напряжение на выходе трансформатора если блок питания выдает 24В после выпрямления и стабилизации?
п.с.батарейка в тестере села
Там стабилизатор или просто выпрямитель с конденсатором ?...
Если 24 волта без нагрузки, то трансформатор 17-18 вольт переменки, если под нагрузкой, то 24 вольта переменки выдает ...
сам не мерил что на выходе БП.сейчас разобрал и обнаружил надписи на плате где трансформатор припаян 20V, а после конденсатора 24V.
рассуждения. нужно запитать плату тембрблока, просит 12-24В постоянки или 9-16В переменки. на плате конденсатор 25В 3300мФ, диодный мост и возможно стабилизатор(не разбираюсь)L7812cv. если мой трансформатор из бп после выпрямления и стабилизации дает 24В, то и на тембрблоке будет такое же напряжение т.к. тоже есть мост и кондер. Л... логика?)
Напряжение больше не повысится, понизится может под нагрузкой ...
