Один момент у вас неточен,радиатор желательно обдувать,подошва тонка у него.Потому предусмотрите маленький карлсон для обдува пространства перед трансом и радиатором.Расположение узлов в корпусе УМ должно быть таким:
Возможно если бы глубина данной конструкции была избыточна то есть смысл такой компоновки, в данном случае она не превышает 200 мм. Это вот как раз такой корпус по размерам выходит http://www.tehnari.ru/f170/t88778/index9.html, по высоте только 100мм , а не 70слишком много пустого места.
если левый блок ум перенести вправо размеры корпуса уменьшатся на треть
Я трансы наоборот от входных клемм увожу, а платы ближе ко входным клеммам)выпрямители по углам ближним а концы радиаторами к передней панели.
Это где посмотреть ?С дискретом на планар нужно переходить.О\Самый удобный конструктив
А ну да, как вариант , длину корпуса можно уменьшитьвот так мне думается правильней:
