так и должно быть
сунь в корпус , поставь регулятор громкости и будет всё отлично.
Нет не может. 2SA1380 - это p-n-p транзистор.2sa1380, а оказывается может быть как npn так и pnp
здравствуйте! купил вместо транзистора 2sb649a который имеет структуру pnp, транзистор 2sa1380 а он оказался npn. Скачал даташит на 2sa1380, а оказывается может быть как npn так и pnp. Подскажите можно его применять вместо 2sb649?
Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
ОГО:tehnari_ru_211:500 гривень.
А железо какое ?:tehnari_ru_325:Собираюсь мотать транс
Здравствуйте. Собираюсь мотать транс с 4 вторичками для этого усилителя, по две на канал, какое нужно сечение провода?
