Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
то что звучание своеобразное я соглашусь.мне понравился по звуку напоминает РР101 только с большей мощностью.
Народ всем привет подкскажите возможно ли заменить 2SC5200 + 2SA1943 (ПАРА) на 2SD998+B778?
ОМ не слушал, а вот Р101 - это худшее из всего что я слушал. Приходилось слышать аппараты классом ниже, которые на голову переигрывали по качеству Р101.
если 50Вт тебе хватит, то меняй.но учти, что и питание выше +-30в , для нагрузки 4Ом ,лучше не делать.
вот характеристики
    35.4 KB · Просмотры: 203
    37.2 KB · Просмотры: 163
Подскажите, хочу сделать усилитель либо OM Mark2.5 либо ланзар. Колонки у меня Асалаб Зита(на НЧ динамике написано макс мощность 125 ватт). Имеется трансформатор 2*32в 400 ватт.Хотелось бы использовать трансформатор по максимуму. По опыту делал только усилитель на ТДА 7293 тут на форуме читал и подсказывали тут же
что тебя останавливает?
можно *ланзар лайт* собрать так же с одной парой, что оплеуха, что ланзар - вполне достойные усилители, у меня они есть оба, причём как полная версия, так и *лайт*.
Оплеуха - это как *Убивашка* , а ланзар в полной версии - *Папаня*
( фильм - *Пипец* )
:tanes:
сколько ватт можно снять с транса на 400 ватт 2*32 в (стерео) Всё таки думаю ОМ Марк 2,5 сделать характеристики у него вроде лучше. Там 2 пары транзисторов надо или одну?
С трансформатора на 400Вт можно снять 400Вт а то и больше ,смотря как снимать.:tehnari_ru_509:
По усилителю:
Если питать его +-32В то на 4Ом будет примерно 70-80Вт. Оплеуха микрухам в стоковой версии с одной парой оконечников. Можно 2,3 и даже 4 пары никто не запрещает.Смотрю какие задачи ставить этому усилителю.
PS.Советую очень внимательно изучить FAQ по сборке усилителя.
P.SS Собирайте версию ОМ2 после успешного запуска переделаете под 2,5(вроде там отличия в номиналах пары резисторов)
Да самым простым.Взять и нагрузить на 400Вт
Больше заинтриговало (больше) Не погычивши написал? Быват..
Я чет не вкурю!что не так то?
Так ребята базар шел за трансформатор на1 400Вт.А что касается усилителя то я ответил в 471 посту начиная с 3й строчки.
Трансформатор на 32 вольта после выпрямления на сколько там умножать на до не помню. но по программе PowerSup получается 43 вольта после выпрямления. А таблица показывает 180 ватт на 4 ома при 43 вольтах. если это так то наверное надо не одну пару транзисторов, а две?!
    37.7 KB · Просмотры: 80
Чтоб узнать напряжение после моста надо умножить на корень из 2х т.е на 1.41.
32*1,41=45,У Вас скорее все программа считает с каким то током вот из этого и получается 43В.
Для такого напряжения желательно поставить 2ю пару оконечников для нагрузки 4 Ом.
Ну и одной пары должно хватить при условии хорошего охлаждения и грамотного прослушивания музыки(не насиловать до клипа).
    107.9 KB · Просмотры: 112
Интересно, какая нужна ёмкость конденсаторов в плечо? И на сколько ампер диодный мост?
