Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Усилитель...
Да не знаю просто захотелось на перед вынести еще хочу регулятор громкости установить, просто не знаю где приобрести качественный...
А почему вход на передней панеле?
А ему там(по канонам компоновки) самое место - вход-РГ-УМ-выход. Коротко, все разделено(вход максимально удален от выхода и питалова220).
Усилитель...
Да это факт, фона нет воообще, я когда первый раз включил, думал что не запустился.... пока палец к входным емкостям не поднес...
знакомая ситуация, я так же поступил, только потом чуть со стула не упал , АС были подключены ы90-подобные самоделки, а регулятора громкости не было, ткнул отвёрткой сразу на вход :batman6:
koresch
Усилитель...
Воо, надо же а я подключил сначала типа для проверки, колоночки от магнитофона Парус-213 , и кстати на счет стула было тоже самое...:fase:
А почему он там должен быть? Если земля правильно разведена, то не будет никакого фона - шума.
А вот этого лучше не делать. Палец штука серьёзная, и предназначена для совсем других дел ( в носу поковыряться, или ещё где ) Пальцем можно спалить усилок в миг! Наводка, статика.....
Тем более отвёрткой....
Что со стулом не так? :))
Усилитель...
Просто на многих форумах, пишут что у этого усилителя проблема в виде фона......
Усилитель...
Да я это уже понял......!!!
Радиаторы
Вообщем поставил небольшие радиаторы на VT7,VT10, максимальная температура 40 градусов если верить китайскому мультиметру.... при напряжении питания 41 вольт
    188.7 KB · Просмотры: 302
Здравствуйте. На плате между массой по питанию и массой, где вход сигнала, должна быть перемычка?
Нет.она в другом месте должна быть.
Не на плате соединять .входных гнезд два,левый и правый каналы.вот на гнездах перемычку и отдельным толстым медным проводом завести в общую точку на блоке питания.входные гнезда RCA должны быть изолированы от корпуса усилителя.
А чем черевато ее отсутствие? вот сейчас включен и играет без нее.
Ну значит уже есть соединение с землей.без соединения звука не будет,неправильная разводка может дать фон.есть не один вариант разводки,я привел самый распространенный.
Он пока подключен к автомобильному сабвуферу, греется для выставления тока покоя. На таком динамике качество не оценить, ни вч, ни сч нет.
