"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Вот её брюшко)
    170.6 KB · Просмотры: 222
Я сужу по той микре, которая стояла изначально.
Нога № 1 (выделена жёлтой стрелкой) у ней была короткой.
Думаю, что так должно быть у всех микросхем. Или возможны варианты?
    173.8 KB · Просмотры: 388
Отсчёт ног идёт против часовой стрелки?
И не то, и не это.
Корпус у нее нестандартный, поэтому смотреть надо в описании производителя.
А что, это вариант.
Если не жалко, запаяйте из этих соображений.
Да, если смотреть на нее со стороны основной надписи.
Господа, но ведь микра может встать на своё место ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Точно, тупанул я)))
Из-за разницы в длине ног её по-другому не сориентировать никак.
Каким методом собираешься демонтировать старую ИМС?
Мою статейку прочёл?
Тут нужно учитывать особенность гетинакса - дорожки от него отваливаются при малейшем перегреве. Нужен паяльник с точным поддержанием температуры жала.
Вчера за 15 минут извлёк))
Слямзил у жены маникюрные ножницы, пообкусывал ножки у корпуса, затем пинцетом и паяльником..)
Пойдёт.
А уровень мастерства-то растёт!
Эдак, глядишь, и понравится менять "пауков"... ;)
Осторожней при монтаже, не поотрывай дорожки.
Микруху не кто не перепаивал , можно взглянуть плату с обратной стороны .
Сейчас главное-выводы сформовать..
А что касаемо дорожек-да, качество омерзительное, отлетают на раз.
Вот обратная сторона платы.
    136.1 KB · Просмотры: 259
Чего там сейчас глядеть? Вот запаяет, тогда и посмотрим.
Оторванную дорожку можно приклеить суперклеем, но только уже после пайки - циакрин не выдерживает температуру более 100 гЦ.
Ребят, напомните, как выводы формовать? Жуть какая-то...
При наличии приспособы и/или "прямых" рук делается за 10 мин. :)
Приспособа делается из обычной школьной деревянной линейки. Кладёшь её на край тола, на нее ИМС, сверху прижимаешь чтобы не двигалась и гнёшь выводы через один. Потом ставишь линейку торцом на еще неотогнутые ножки, прижимаешь к уже отогнутым и гнешь остальные.
Такой работой (заводить ноги в отверстия в условиях стеснённого пространства) наказывать нужно)))
Итак, вот такая хрень у меня получилась...
Фото "Сч-2" - индикатор при подаче питания
Фото "Сч-1" - индикатор призакорачивании С8
    41 KB · Просмотры: 328
    43.2 KB · Просмотры: 257
