"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Первое фото-при закорачивании С8
Второе - при подаче питания
Горе мне..)
Наврал, С9 закорачиваю.
Горе - не беда. ;)
Наверняка между контактных площадок попал припой.
Проверь омметром и обязательно удали остатки флюса. Особое внимание на 17-ю ногу.
Всё с лупой и иголкой излазил-вроде чисто...
    208.2 KB · Просмотры: 264
Хм...
Это кто ж тебя так паять-то учил?
Пайка должна быть ровной, ножка должна быть полностью покрыта припоем и не иметь раковин и непропаев. Чтобы этого достичь, нужно много тренироваться.
Так что там с 17-й ногой? Почему она соединена с какими-то другмим элементами кроме индикатора? Или я неправильно её отсчитал? Справа явное замыкание на 19-ю ногу.
Индикатор реагирует на поданный на вход сигнал?
Я не нахожу "соплей".
Реакции на сигнал (палец) нету.
На палец и не будет - вход низкоомный. Надо бы кассету поставить.
Пост выше дополнил.
Соплей нет.
Коль, прогони меня по напряжениям на ножках-может, там что вылезет?
Замерь напряжения на 3,25,27,41,42,46 .
3: 12,7
25: -13,3
27: 0,02
41: 8,3
42: 9
46: 10,6
Правильно запаял ?
    20.1 KB · Просмотры: 209
По другому ИМС не установить.
А объясни мне, как на твоём фото нога № 1 оказалась справа внизу?
И погляди на моё изделие.
    96.7 KB · Просмотры: 258
Как можно развернуть ИМС так, чтобы нога, обозначенная точкой, встала в отверстие №1 на плате?
Не так запаяна , чёрная капля должна быть сверху , надпись снизу .
Ни х...я себе...))
Получается, ноги надо было наоборот выгибать?
Но в каком воспалённом уму появилась идея разместить надпись ВНИЗУ?!))
Точно-чем дальше в лес, тем толще партизаны))
