"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
А объясни мне, как на твоём фото нога № 1 оказалась справа внизу?
И погляди на моё изделие.
Дим, что ты натворил...
Ты поставил ИМС кверху брюхом. :))
Снимай, переворачивай, перегибай ноги и запаивай снова.
P.s. писал пост не прочитав предыдущую станицу до конца. Главное - разобрались.
И не то, и не это.
Корпус у нее нестандартный, поэтому смотреть надо в описании производителя.
И ведь что обидно, написал же, предупредил... :fase:
Ну да ладно, опыт - дело наживное.
Т.е. ты считаешь, что я впаял ИМС навыворот?
Тогда отчего же индикатор светится?
Ну и сам представь-маркировка ВНИЗУ, чёрная безымянная хрень-ВВЕРХУ.
Бред какой-то...
Ну какому нормальному человеку придёт в голову такой вариант?
Получается-питание приходило на 46 и 24 ноги.
Что было бы при этом?
Я понимаю-в китайских часах, калькуляторах и прочей хрени ИМС в виде чёрной неопознаваемой капли, но ведь это ЕЩЁ СССР был..))
А-ха-ха...
Ты не знаешь наших радиоинженеров и техпроцесс.
На керамическую подложку сажают кристалл, паяют выводы, проводники до кристалла, а потом сверху заливают компаундом. Типа, сэкономили на золотом корпусе (по ГОСТу именно он положен). На комаунде надпись нанести можно только шелкографией - лишняя технологическая операция - опять сэкономили.
Короче, не спорь, делай как я говорю.
Куда деваться, придётся...(
Но маркировка-то почему ВНИЗУ?!))
Маркировку по ГОСТу можно наносить с обоих сторон корпуса. В данном случае я уже объяснил почему её нет сверху.
А дисплей включался только по одной причине - все загоревшиеся катоды оказались соединены с корпусом устройства и в цепи потёк ток. Почему включились именно нужные сегменты - так наших инженеров не пальцем делали, они предполагали что их изделие запаяют неправильно и кое-что предусмотрели. ;)
Атож!
У меня есть ИМС первых выпусков в нормальном ГОСТовском корпусе.
Что-то мне приходит мысль посадить эту ИМС на плату посредством шлейфа.
Уж больно тошнотворный процесс..))
А панельки есть под эту ИМС?
Нет.
Есть универсальные панельки, можно их применить, но такие еще найти нужно (у меня есть ;)).
На проводах - это тоже не вариант - мороки больше. ИМС летит редко, тебе просто "повезло".
Не согласен-не гондурасить с формовкой и запихиванием ног в отверстия)
Говорю же, при определенной сноровке это делается за 10 мин. Перегибать нужно осторожно - выводы могут ломаться.
P.s. на производстве есть специальная оснастка для формирования выводов. Одно нажатие и ИМС готова.
Запаять с обратной стороны платы .
Последний вопрос-ПОЧЕМУ ИНДИКАТОР СВЕТИТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ НА НОГИ 24 И 46?
46-это вход какого-то коммутатора среднего уровня, 24-вообще не используется.
Если я запаял ИМС навыворот, то получается-питание идёт именно на эти ноги.
Я ж уже написал по этому поводу:
