"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Проверяй питание и землю управления и движка (да и вообще всю). Это ненормально такой фон. Его даже при стандартных заводских элементах почти не должно быть. Все дополнения и экраны-кондеры-дроссели надо ставить в "правильную схему", а не пытаться угомонить буйную. Поменяй двигун, может он бракованный.
Осцилл есть? Посмотри что где фонит. У заводской схемы по питанию движка и платы управления фон может быть до 500мВ, и ничего, никакого такого фона-рокота при воспроизведении почти не слышно!
Если осцила нет, то можно через звуковую компа посмотреть.
При воспроизведении я слышу в наушниках прекрасный чистый звук.
А этот рокот слышу опять же в наушниках, когда просто закрываю крышку кассетного отсека, т.е. когда начинает работать мотор.
Я с ним борюсь из принципа, а не потому что он мешает))
А мотор-МАБУЧИ, хотя и они, наверное, бывают с браком или износом...
попробуй не вставляя кассету, в режиме воспроизведения, прикрыть рабочий зазор головки какой-нибудь железкой (это типа иммитация экрана кассеты) - что это даст?
Если движок запитать от кроны (или внешнего БП) тоже рокот есть?
ВО!!
Запитал от КРОНЫ-ТИШИНААА!!!
Вывод-"грязное" питание?
Может, с другой точки взять?
Джентльмены, попинайте меня коваными сапогами в живот!!!
Если человек дурак-то это надолго!
Был хуё...вый контакт в гнезде наушников!
Поправил-МОГИЛА!)))
Всем спасибо!
Ты помнишь как всё начиналось...
Technics RS-M206
Вот у меня таких проблем из-за плохого контакта в штекере наушников никогда не было. Ну, звук в наушниках становится немного странным (разность между каналами), но чтоб появились шумы, да еще от мотора...
Это одна из тайн, неподвластных науке!))
А вот ещё вопрос: режим перемотки сопровождается довольно сильным и неприятным шумом.
Каким образом можно понизить его уровень?
Дим ,а ты его не понизишь , если только густой силеконовой смазкой как в демпфере , но это не на долго, Дим , ты из своего мафона хочешь сделать идеальный самолёт , куда полетим ?
Чуваки, ну ведь приятно из вещи делать ВЕЩЬ!
Сейчас в черепной коробке зарождается идея о создании УНЧ для "ЯУЗЫ".
В первом приближении:
1. 2xTDA2030
2. стрелочные индикаторы на К157ДА1
3. темброблок на LM1036
В качестве корпуса... Есть вторая ЯУЗА, но уж больно громоздко и жирно под такой УНЧ от неё корпус пускать будет)
Кстати, если кому интересно: предлагайте цены за комплектующие от второй ЯУЗЫ (все платы, УВ, ЛПМ, индикатор, корпус и т.д., и т.п...)
Поздравлялки. :tehnari_ru_509: пиривет с Критского моря. Завтра буду уже дома, купил пару пластиночек в Афинах, пару кассет с филипс греческим разливом.будем слушать.
    104 KB · Просмотры: 86
Всегда хочется того, что немножко не такое, как у других...
1. Для начала проверь все люфты в ЛПМ, в частности в приемном и подающем узлах - они должны легко вращаться на своих осях, но не болтаться (ни осевая ни радиальная).
2. Проверь радиальные биения узлов - кривые и косые узлы в 221-1/2-х яузах (с советским ЛПМ) это норма!!! В япошках такого не было. Причем в них (япошках) и шестерни другие, с бОльшим количеством зубьев (т.е. шаг меньше) (во всяком случае в тех 221-х с Japan-ЛПМ которые ремонтировал).
3. Уменьшить шум можно регулировкой движка перемотки 2-мя винтами в узле крепления (которые краской обычно законтрены).
4. Понизить питание на движок перемотки. Скорость правда упадет, но и шум меньше будет.
5. Совсем избавиться от шума шестеренок можно только заменой их на ролики (типа который на подмотке) и передаточной шестеренки на ролик с резинкой.
В общем как то так.... Что вспомнил... Дерзай! Удачи! Да прибудет с тобой Яуза ХАЙ-ЭНД класса! Не, не так... ХЭНД-МЭЙД класса! (Не шутка и не подъё....ка. Вполне серьезно - сам не люблю корявые заводские недоделки!)
И вот ещё - смазка конечно хорошее дело... НО!!! - всему своя мера!!!! Там надо совсем чуть-чуть, никаких излишков-наплывов-капель-ошметков-и т.п.! Её вообще не видно должно быть, просто на ощупь пальцем чувствуешь что она есть, и всё!!!
