"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Сейчас в черепной коробке зарождается идея о создании УНЧ для "ЯУЗЫ".
В первом приближении:
1. 2xTDA2030
2. стрелочные индикаторы на К157ДА1
3. темброблок на LM1036
LM1040 и LM4610 получше будут.
Стрелки с ИВЛ? Может лучше и усилок с ИВЛ-кой, как то по феншую будет, в смысле в одном стиле.
Есть вторая ЯУЗА, но уж больно громоздко и жирно под такой УНЧ от неё корпус пускать будет Вместо кассетоприемника воткнуть CD-DVD с МП3 и будет универсальный блок...
Да идей-то множество...
Пока заказал в Китае TDA2050 и макетных плат (всё-таки удобнее, чем рисовать, травить...).
Бля, эта 2050 в Ярославле стОит 92 руб-1 шт., а в Китае 150 руб-10 штук, включая пересылку!
А на LM1036 я уже делал темброблок и остался вполне доволен качеством и чистотой звука.
Тем более и в наличии есть))
Я хочу переделать Илеть 110 - так-же темброблок на LM1036 (уже лежат в запасе) а УМ собрать по схеме ИТУН на TDA7294.
Джентльмены, во хрень какая!
При вращении колёсика "мыши" я слышу треск в наушниках ЯУЗЫ, стоящей в режиме ЗАПИСЬ-ПАУЗА!))
Мышь-радио.
Это не удивительно. Праздник-то сегодня какой! Все хотят быть к нему причастными. :)
У мну похожая фигня, причем мышка обычная проводная, то-же крутишь колесико- и на выходе звуковой карты идут помехи...Но! только если использую выход с лицевой панели, если с тыльной стороны- всё тихо...
Друзья мои, всех с ПРАЗДНИКОМ!
Дима! Взаимно!!!
Джентльмены, а вот вопрос.
При записи с РС на кассету (WINDOWS MEDIA PLAYER) эквалайзер должен быть отключён, установлен на средние позиции или отрегулирован в соответствии с моими вкусами?
Да как хош...тут уж на свой вкус, хотя у других может быть и противоположное мнение...
А если потом сигнал будет обрабатываться темброблоком УНЧ?
Ну и что? выставишь так , как тебе нравится!
Да, эквалайзер должен быть отключён, при записи(и воспроизведении) АЧХ должна быть линейной, а при прослушивании можно регулировать по своему вкусу
Всем спасибо!
Ещё вопрос:
Беда возникла ни с того, ни с сего, а именно:
при переходе из режима << в режим СТОП (т.е. из перемотки назад в СТОП) на правой катушке стала образовываться петля.
Видно, по инерции катушка пролетает немного после останова, а не тормозится сразу, вот и беда...
Узел разобрал, протёр все трущиеся поверхности 95%-м СПИРТОМ!!!, сделал без фанатизма радиальные царапинки на поверхностях, контачащих с фетровыми шайбами, подрастянул без фанатизма пружинки...
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.
Прошу ваших рекомендаций.
подрастяни прижимную пружинку, только без фанатизьму ))))
А какая из них прижимная? Всего их 3.
Снизу вверх:
1. между шасси и узлом (тонкая)
2. в узле (мощная)
3. вверху (тонкая)
ОЙ...приду домой рассмотрю-напишу....уже подзабыл где что..
Дим, вот есть такое фото...чем могу..
