"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Спасибо, друг!
Только это у тебя вроде как подающий узел показан, а у меня вот что происходит (рис.)
Получается, у меня приёмный узел пролетает по инерции и петлю образовывает?
    6.1 KB · Просмотры: 101
Напомню-тормозов в этом аппарате нет.
Да там такая-же пружинка стоит
Т.е. самая нижняя, которая между шасси и узлом?
Ну да...она самая. Николай_С- да нормальная лентотяжка, вильмовская то-же не айс...
Весьма капризная штука..
А отчего приёмный узел при воспроизведении рывками идёт?
И как (из чего) можно изготовить разрезную стопорную шайбу, которыми узлы фиксируются на своих осях?
Да просечками из пластика выколотить
Отрезаешь от стержня от шариковой ручки колечко длиной 1-1.5 мм и надеваешь на ось. Оно идет с натягом, фиксируется в проточке оси (достаточно даже одной стороны колечка в проточке), поэтому не соскакивает.
Желательно также одеть на тон-вал такое же колечко (а лучше сюда колечко из изоляции от 1-но-жильного провода 2.5мм2) - это предотвратит утечку смазки из подшипника на рабочую часть тон-вала и на ленту и прижимной ролик.
НЕ НАДО ЦАРАПАТЬ места трения фетра в подающих-приемных узлах!!! Просто все прочистить (механически! Никакие жидкости не нужны!), проверить натяжку пружин и ВСЁ!!!
Тормозов у Яузы нет, поэтому на "легких" кассетах возможно небольшое образование петли. Примерно 1/3 оборота бобинки вполне допустимо при останове (чуть меньше-больше - зависит от качества кассеты и количества ленты на бобинке). Не парься! Это же не 1 и более оборотов после останова!
Спасибо, друзья мои!
Короче, я "положил свой тяжёлый взгляд" на эту петельку.
Х...й с ней!
В остальном всё прекрасно!
Бля, за то время, что я грохнул на этот аппарат, я бы свободно иврит выучил!!)))
На всякую ху...ню жизнь гробим!)))
Ой, Дим... мы СТОЛЬКО времени переводим на всякий тяжёлый взгляд, что по сравнению с этим Яуза нервно курит в сторонке...Самое главное- это полученное удовлетворение от произведенного ...
А я уже... Того-с... Процарапал... Правда, немного.
И что теперь будет?
Фетровое колечко будет сильнее изнашиваться-лохматиться!
В хре...вом случае будет крутиться рывками и сильнее и неравномерно подтормаживать. А так.... Не заморачивайся! Получай удовольствие от проделанной работы, магии вращения ЛПМ и живого аналогового звука!!!
Вот реально, одна и та же мр3 запись с мафона приятнее слушается чем в оригинале с компа.
Зато какой опыт есть!!!
Теперь любую Яузу за пару часов восстановишь!
