"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Даже если и заземлил корпус ЭД- то точку подключения выбрал совершенно не правильно, попробуй перепаять на общую точку С23. 24, 25. А чего ты хотел от наших продаванов? они то-же кушать хлеб с маслом хотять...
А подскажите-вот насколько 2050 лучше 2030 ? есть-ли смысл менять шило на мыло?
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть что минусовой ввод питания двигателя соединен с его корпусом, то есть он уже заземлен Если хотите перезаземлять двигатель, вначале нужно убрать это соединение с корпусом
    30.7 KB · Просмотры: 195
    21.1 KB · Просмотры: 150
Доброго времени всем любителям яузостроя. Уменя вопрос к тем, у кого магнитофон не фонит, находясь поверх усилителя, как это сделать?
Пользовал недавно ещё Soni tc-ke200, ну что, стальной корпус, пластиковая морда, под кареткой стальная пластина, ни каких странностей с нч гулом. Яуза в метре от усила несильно гудит даже разутая, но если поставить на усилитель, гул близкий к нч возбуду. Какие мнения?
Немного не понятно , фонит над усилком , оно и будет фонить , проложить под майфуном лист бронированного железа или подальше от усилка .
На данный момент между усилом и мафоном лежит дивидюх стальной, а лист железа я уж е подкладывал. Вероятно придётся полностью выкладывать железом изнутри, лишь бы не напрасно.Так она стойке вообще может нормально себя вести ?
Джентльмены, немного не в тему, но всё же спрошу.
Как предпочтительнее запитывать TDA2050: одно- или двуполяркой?
Вернее, какая схема предпочтительнее?
Двухполяркой, есссно!
Это же УМ. Если его пытаться питать однополярным питанием, получается слишком много конденсаторов на развязку и приличные у них д.б. ёмкости для сохранения мощности.
Судя по Диминым проблемам, нет.
Не могу сказать про поведение в стойке из-за отсутствия последней( все по разным местам расставлено)
Дим- это не руки кривые, это реально старый аппарат..сколько ему-лет 25? и что бы от него хочешь? я свой пока вылизал- тоже как его только не материл, да и то не всё ещё нравится...
Жень, ну а что-возраст? Физически он же никак не сказался на аппарате. Ну ёмкости поменять, ну резину, а остальному-то ни черта не сделалось)
Хе-хе! а сколько окисленных контактов, а сколько холодной пайки вылазит, а деформация печатных плат с появлением микротрещин...
А если еще вспомнить о том, что бытовую технику конструировали на оборонных предприятиях по остаточному принципу...
Короче, Яуза - не тот аппарат, который можно считать эталоном отечественного радиопрома.
Извините, товарищи, но я разлюбил всех япошек, что слышал, кода Она стала норм. воспроизводить Собака вся в материалле крпуса?
Попробуй заэкранировать корпус (и макинтош и дно) изнутри жестью... И таки да, Яуза и мой любимый аппарат..теперь
