Есть два трансформатора
  • Автор темы Автор темы vados03
Самый простой вариант - несколько отводов на конце вторичной обмотки и переключатель.
Поледовал вашему совету и собрал вторичку с двумя отводами на 16в и 18в примерно на 7-8А. Можно ли поставить диод шоттки на 8А 200в?Или автогенератора лучше?
Подключай всё через лампу от фары и не будешь бояться дураков,когда кому-то дашь попользоваться!?:)))
  • Like
Реакции: g-zm
Можно ли поставить диод шоттки на 8А 200в парралельно соединённые?(для запаса по А)
Пробуй,лучше ставь советские-дёшево и сердито!?koresch
наконец-то собрал своё чудо-зарядное:tehnari_ru_942:на диодах шоттки оказалось падения напряжения почти 2в., (14 и 16в) будем пробовать сегодня вечером на аккумуляторе и ещё вопрос:можно-ли туда поставить куллер с компа для лучшего охлаждения?
Поздравляю!
Что то не так, слишком много, должно вызвать недоверие к Вашему тестеру. Или к методике измерения.
Удачи.
Можно. А что, уже греется?
начал заряжать акммулятор транс греется ,но не сильно,диоды греются нормально(незнаю диоды шоттки должны вообше греться?)по тестеру при напруге 16в, 4.5А , при 14.3в. 2.4А мало конечно но для первого раза думаю пойдёт.Вообще подскажите какой должен быть зарядный ток(вольтаж)?
включил на 16в.акумул. закипел через 20мин. переключил на 14.3в полёт нормальный посмотрим дальше!tehno036
Оптимальный для автомобильных: 10% от емкости аккумулятора. Подробнее надо?
Не обращайте внимания. Принято следить и регулировать ток, это значительно проще и эффективнее.
Допустимая температура трансформатора очень высока, до примерно 90 град.
Сколько на них падает сейчас, под нагрузкой?
Оптимальный для автомобильных: 10% от емкости аккумулятора. Подробнее надо?Не обращайте внимания. Принято следить и регулировать ток, это значительно проще и эффективнее.Допустимая температура трансформатора очень высока, до примерно 90 град.Сколько на них падает сейчас, под нагрузкой?
Примерно 1,2в (недоверие в тестеру появляется).
За счёт чего можно регулировать ток (как)?
всё зарядка оконченна!!!всё прошло нормально только странно кипеть начал при напряжении на клеммах акумуллятора 13,1в. хотя должен был при 18в
Теперь думаю как сделать регулировку по току.
Мерял-то правильно,а?tehno036
Кипит уже при 14,3 - 14,4. При соблюдении величины зарядного тока (10% от емкости) газовыделение начинается при достижении заряда 80%, далее продолжают заряд еще в течении пары часов. Когда говорят о продолжительности заряда 12-15 часов имеется в виду что акку разряжен полностью, до 10,5 вольт.
Вариантов несколько:
1. Сделать отводы от вторички и переключать их.
2. сделать регулятор на транзисторах или тиристорах (схемы есть на
форуме)
3. Включать последовательно с акку мощный реостат или автомобильн
ные лампы.
Если Вы не собираетесь заряжать аккумуляторы разных емкостей всей округе то надобность в регуляторе отпадает. Усложнение конструкции, добавление узлов и деталей снижает надежность зарядного. Амперметр - все остальное от лукавого.
И последнее: Фото будет?
делал только для себя.Два отвода на вторичке сделал сразу (15в и 18в замеры примерные + - 1в напруга в сети постоянно скачет).Фото будет обязательно только корпус подберу подходящий.
Окончательное заключение-зарядное удалось!!!Первый раз в жизни конструировал что-то подобное.Правда слабоватое транс всего 100вт. для моей акб (75).сделаю корпус фото вылажу обязательно.На очереди транс ТБС3-0,4у3 Р400va. единственный вопрос-диаметр провода вторичной обмотки 2,2 мм. хватит для 12А? вольтаж расчитаю сам.
Только поздравить!!!
Вполне достаточно. Зарядный ток через некоторое время начинает падать.
3,5 - 4 А на кв. мм. сечения. Считайте площадь сечения при диаметре 2,2 мм.
С таким можно и заводить!
вот фото моего первого зарядного!амперметр пока не нашёл поставил автомобильный,регулировка зарядного тока производится переключением тумблера.спасибо всем кто мне помог советами а особенно "кочевник" .Теперь попробуем что-нибудь посложнее.
    65.2 KB · Просмотры: 202
    71 KB · Просмотры: 253
    87.1 KB · Просмотры: 272
Для первой конструкции - отлично! Ничего лишнего и есть предохранитель, можно оставлять без надзора.
На сколько ампер тумблер? Не подведет?
Удачи. Мы все начинали с малого.
