Запись с ТВ тюнера без звука
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Подскажите пожалуйста, вставил ТВ-тюнер, марка AVerTV 505 и запись идёт без звука, слышал что у этой модели надо звук соединять отдельно каким-то проводком. Подскажите что это за проводок и как его подключать?
Заранее спасибо!
На тюнере есть линейный выход звука (зеленый разъем), наматеринке линейный вход (синий), их соеденить и в дровах тюнера настройку выставить .
Понятно, а для чего на тюнере ещё синее гнездо, и на материнке розовое?
на тюнере наверное линейный вход, там должен бить значок или надпись, а на мамке вход микрофона
На тюнере ещё бывает гнездо для подключения фотоприёмника дистанционного управления.
Помогите!
Я заранее извиняюсь, если не по теме и не туда, но просто не нашла куда еще написать :tehnari_ru_325:
У меня такая проблема с TV-тюнером:
При переключении каналов он не останавливается на следующем, а начинает просто скакать по всем каналам, не задерживаясь ни на секунду.
Так вот, это глюк или можно исправить в опциях?
Чего-то я не пойму, а чем отличаются синее и розовое гнёзда, разве микрофон и линейный вход это ни одно и тоже гнездо?
Отличаются чуствительностью по входу
По идеи это ошибка ПО, попробуйте переустановить драйвера
Отличаются чувствительностью по входу
кроме этого,
каждое гнездо имеет две функции ( в большинстве карточек) и на "выходе" розовое гнездо делится на два разных канала - центральный динамик и бас....
+ программы "в стандарте" обозначают как микрофон, именно через "розовое" гнедо.
Сообщение от El'vira
если речь о переключение каналов пультом, то сделайте проверку пульта - что кнопки не замыкают и нет грязи на кнопках ( с обратной стороны)-- и проверьте как глазок вставлен(коннектор в тв карту )
Уже переустанавливала, до этого всё было так же. скачет когда вздумается...
Сначала не придала особого значения.
Значит это в самом тюнере беда?
не обязательно...
если переключать с помощью мышки - такая же проблема?
и сделайте то что я предложил в последнем посте - проверить сам пульт
В пульте при осмотре недостатков выявлено не было...
Когда переключаю с помощью клавиатуры всё нормально. Когда на панели тюнера, бывает скачет...
А когда путьтом, есть подозрение что с материнкой тюнер не дружит, если так с самого начала было, сталкивался я с таким на асроках.
