Там качество хорошее, а главное детали современные.Только чем последняя проще.
Ну качество будет зависеть от вашей сборки. Ну а современные детали- не значит лучше, всё ещё зависит, от ваших возможностей в поиске деталей.Там качество хорошее, а главное детали современные.
А вообще сколько должен выдавать трансформат вольт для той схемы что выложил я?Тогда вперед, результаты побед в студию.
Спасибо, как соберу выложу фото.Подключайте 20-ти V обмотки
На мой взгляд в предложенной тобой схеме ЗУ есть неточности в номиналах отдельных РЭ. Из своего большого практического опыта рекомендую собирать ЗУ поэтапно с обязательным предварительным макетированием. Когда макет заработает правильно тогда можно приступать к изготовлению печатной платы.как соберу выложу фото
Александр, первая схема - это оригинал твоей ранее выложенной схемы, имхо.
Я бы собирал по последней схеме, в ней нет ошибок. Х1 - это разъём (выводы), всё что на печатной плате - выделено пунктирной линией, печатная плата соединяется с элементами вне её посредством разъёма Х1.То есть лучше по этой схеме собирать? А что такое х1? Или это просто выводы?
А не подскажите какую схему собрать? А то я не знаю.при желании можно добавить простую схему от переплюсовки на реле и двух диодах
А она не автомат?Вот схема простой зарядки с печаткой
Нет не автомат,но по мере зарядки аккумулятора ток падает на ноль,и аккумулятор не перезарядится.А она не автомат?
