Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Здравствуйте. 2 вопроса.
1 Можно ли использовать вместо tda 2050 на 2051.
2 Помогите с зашитой на 6 каналов. Хотелось бы запитать защиту от освободившегося блока на 14 вольт. сами усилители питаются +- 25 вольт. Или нет смысла оставлять 14 вольт? Огромное спасибо!!!!
1-можно
2-защиту я выкладывал, выбирай любую, есть сразу на 3 канала на одной плате, сделай две платки и подключай на здоровье все 6 каналов, релюшки ставь на 24в и вместо добавочного резистора установи перемычку.
теперь ложка дёгтя:
+-25в - это мягко выражаясь *обалдеть как много* для тда2050 и даже для тда2051, считай это у них потолок, так что лучше на пределе не ганять. Если есть возможность то снизь напряжение до +-20(22)в и тогда будет всё отлично. для этого попросту сделай отводы в своём трансформаторе и остачу намотай обратно, питание +-25в используй для тда7294 и узла защиты , на платке сразу есть диод и конденсатор, так что можно взять с любого из концов вторички и общего.
1-можно
Еще раз спасибо за ответ. Только повлияют ли отводы как нибудь на работу саба ТДА 7293? Защита из поста #148 (permalink)? Еще один вопрос можно сделать также отводы для пред усилителя на +-15 вольт?
1-повлияют ли отводы как нибудь на работу саба ТДА 7293?
2-Защита из поста #148 (permalink)?
3 можно сделать также отводы для пред усилителя на +-15 вольт?
1- нет, не повлияют.
2-да именно та защита.
3-конечно можно, но лучше питать предварительный усилитель стабилизированным питанием.
Здесь проблем нет. у пред усилителя установлен стабилизатор. Спасибо за помощь.
Здравствуйте. Можно еще раз не в тему влезу? Подскажите пожалуйста что значит надпись Напряжение питания: AC12V-0-AC12V или AC15V-0-15V
    5.8 KB · Просмотры: 184
    9.5 KB · Просмотры: 260
Старая шпаргалка, что б не путать переменку и постоянку-рок группа AC/DC ( Иси Диси). Вольный перевод-Переменно- Постоянный ток.
0-AC12V 15V Почему именно такое обозначение? перед 12 стоит АС а перед 15 нет? Такое обозначение встречалось не один раз.
Просто по разному подписали, перед напряжениями указано же АС ---> AC15V-0-15V А если прям так уж интересно почему, то видимо надо искать того китайца который маркировку ставил и у него спрашивать:D
Всем здравствуйте. Прошу простить дилетанта в электронике, но спросить все же надо. для разбора возьмем конкретную схему из 6 поста. питание + 25 и общий провод. У меня усилители питаются +- 22 вольта. Если взять с этой ветки питания + и общий (до диодов ) то получается всего 10 вольт. то есть нужно питание +-50 вольт? (с отдельным выпрямителем) Ниже рисунок подключения ( это я так понимаю) объясните пожалуйста как все же подключать. и как определить на сколько вольт нужна защита?
    15.8 KB · Просмотры: 270
защита в данном случае нужна либо на 24в, либо на 12в, вернее реле используемое в этой защите, постами выше я указал какую нужно применить защиту и там есть печатная плата, в случае с использованием 12в реле , что предпочтительнее, так как под нагрузкой напряжение просядет на пару вольт, ставим резистор последовательно с обмоткой реле, его сопротивление должно быть чуть более половины сопротивления катушки реле, к примеру сопротивление у катушки 400Ом, а это сопротивление для 12в, следовательно 400:12=33.33 Ом на 1в , так как у нас напряжение питания 20-22в, то берём 21в и вычитаем сопротивление обмотки реле
21-12=9
теперь это напряжение умножаем на сопротивление для 1В
9*33.33=300Ом
таким образом сопротивление добавочного резистора должно быть в пределах от 270Ом до 300Ом(стандартные номиналы), мощность этого резистора должна быть 2Вт.
напряжение питания защиты , берётся либо от плюсового плеча питания усилителя и общего провода, либо от общего провода и любого из выводов вторичной обмотки идущей на диодный мостик для питания усилителя, в этом случае просто ставится один диод и конденсатор, место на плате под них есть.
    14.3 KB · Просмотры: 269
Огромное спасибо за ответ. Сделаю в точности как расписано. Только все равно не понял почему 24 вольта использовать можно. Между средней точкой и + будет ровно половина, то есть 11 вольт. Просу не судить строго.
DTS в таком виде будет работать защита?
    45.3 KB · Просмотры: 370
конечно будет, с чего бы ей не работать.
а питание будет с плеча 22в, так как у тебя двухполупериодный выпрямитель со средней точкой получится. Прийдётся установить по 270Ом последовательно с кеждой релюшкой ( вместо 200Ом , ведь реле будешь ставить на 12в, так будет более надёжное включение, так как для 24в реле - уже желательно 24в и более) , а верхний резистор 47кОм ВОЗМОЖНО прийдётся немного уменьшить, для того чтобы защита подключала реле с меньшей задержкой.
в случае с применением одного диода, ёмкость конденсатора следует удвоить, так как выпрямитель будет однополупериодным и пульсации выше, а значит и просадка больше под нагрузкой, по этому ставим ёмкость не менее 470-1000мкф. Конденсатор зарядится до амплитудного значения и будет те же 20-22в.
    40.2 KB · Просмотры: 223
Огромное спасибо!!!!! Еще если можно маленький вопрос. Можно собрать плату УНЧ + ЗАС + Блок питания на одной плате. Или в этом нет смысла? пример в посте #238 (permalink) Усилитель для медиацентра с нуля.
