- 5 Май 2010
Для таких схем есть своя схема защиты, совмещённая с мягким стартом.Например Lynx PA21
А их нужно увеличить или уменьшить ??Если не ошибаюсь то С3 С4 отвечает за скорость включения.
МожноИли вообще так можно?
Перед стабилизатором - побольше(2200_3300_4700...), после - поменьше(470_1000мк)Какие конденсаторы ставить возле стабилизаторов?
Я у себя вообще выкинул ёмкости из защиты (у меня она правда питается от отдельного ИИП) потому что надоела одна особенность, защита при включении имеет задержку тут всё норм, но при выключении она "отсекает" уже после того как разрядятся ёмкости в УНЧ.Перед стабилизатором - побольше(2200_3300_4700...), после - поменьше(470_1000мк)
Приветствую
Подскажите пожалуйста с подключением защиты, планирую сделать по схеме с 148 поста этой темы (http://www.tehnari.ru/1116887-post148.html), или из 6-го поста.
Усилитель планирую на 7294, транс намотал, обмотки 2*20 в, и 1*12 в. Перечитал тему несколько раз, но так и не решил как лучше или правильнее. Вот намалевал два варианта как можно сделать. Или вообще так можно? Какие конденсаторы ставить возле стабилизаторов?
Заранее благодарен.
Любым Дарлингтоном средней мощности . Или можно вместо составного транзистора использовать два транзистора включенных по схеме Дарлингтона .Чем можно заменить транзистор КТ972А. Почему то их нет в интернет-магазинах.
резисторы последовательно с реле какого номинала поставил?Что-то я напутал, посмотрите пожалуйста.
