Собрал защиту не работает. При подаче питания реле не срабатывает,питание 28 в со стабилизатора 23.9 в, на контактах реле около 10 в, реле на 24 в. Что-то я напутал, посмотрите пожалуйста.
Ну надо-же, фартануло!Прислали два вот таких модуля,
Дык ить мне они сейчас не нужны. Разве на будущее.Ну надо-же, фартануло!
просто уменьши вот этот резистор до 68к-100к - должно всё встать на свои места.
Подскажите, схема из 2-ого поста, как должно быть организовано её питание? Достаточно будет подать напрямую с обмотки трансформатора 30в на вход?:tehnari_ru_117:
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
По идее можно как я подключил, смотри 31-ю страницу.Подскажите, схема из 2-ого поста, как должно быть организовано её питание? Достаточно будет подать напрямую с обмотки трансформатора 30в на вход?:tehnari_ru_117:
Заранее спасибо!
Ошибка в монтаже или в номиналах деталей.В чем причина?
видать релюшка с бОльшим током потребления, чем рассчитывалась по схеме, но не страшно, просто уменьши вот этот резистор до 68к-100к - должно всё встать на свои места, к стати этим же резистором и задаётся время задержки включения реле , то есть уменьшать ниже 47кОм -не желательно, задержка будет короткой, могут ещё не пройти переходные процессы в усилителе, а релюшка уже подключит колонки, при этом будет щелчок с динамиков.
Да ничего. Ток не бывает на 50 герц,не стоит бояться. За букварь тебе пора,без обид,дружище. Кашку пишешьНичего что ток не 50 герц
Где, интересно, ты схему здесь видишь ? :tehnari_ru_203:А ета схема сойдет
Открою секрет, это называется рисунок печатной платы. tehno001
