Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
    61.3 KB · Просмотры: 1,802
    177.1 KB · Просмотры: 4,559
    34.4 KB · Просмотры: 1,368
    115.6 KB · Просмотры: 2,997
    20.7 KB · Просмотры: 1,426
  • НА САБ.zip
    НА САБ.zip
    327.8 KB · Просмотры: 559
Здраствуйте! Транзистор кт972 на схеме из 6 поста можна заменить на BD681(кт829А)
да, можно, туда подойдёт практически любой составной транзистор с такой же проводимостью n-p-n
ещё одна защита для АС, вернее модификация, добавлена цепочка Цобеля Буше и индуктивность.
Приветствую! усилитель на tda7293 -t-ooc питание не раздельное, подскажите как лучше подключить защиту чтобы не было перекоса, как в приложенном файле, либо левый канал на одно плечо правый на другое?
    28 KB · Просмотры: 559
    31.8 KB · Просмотры: 783
как ты себе это представляешь, по твоим словам надо подключить один канал защиты с плюса, а второй с минуса.Другое дело если ты имеешь в виду обмотки трансформатора, к примеру нижний вывод одной части вторичной обмотки и верхний второй части вторичной обмотки, если смотреть по схеме. А на твоих вариантах печатной платы различие только в одном диоде, в первом случае получим выпрямитель со средней точкой, на второй однополупериодный , для питания защиты -разницы нет никакой, к тому же ёмкость конденсатора должна быть в пределах 220-470мкф -не более, иначе у тебя защита будет очень долго держать реле под напряжением, следовательно отключит АС позже чем это нужно, а именно после того как уже пройдут переходные процессы при выключении, тебе же надо успеть отключить колонки до этих процессов. По сему по этому, питать защиту можно как по первому варианту - с двухполупериодным выпрямителем со средней точкой, так и по второму варианту- однополупериодного выпрямителя. Перекос напряжения в плечах будет практически незаметным, так как защита потребляет очень маленький ток, да к тому же ты подключишь её до основного диодного моста с сглаживающими конденсаторами (а иначе нельзя, отключаться будет оооооооооооочень долго). Ставить защиту можно как на каждый канал свою, так и на оба канала одну, две защиты ставиться для максимальновозможного разделения каналов , как следствие и земель, такой вариант используется в *двойном моно* где каждый канал запитан от своего блока питания, в твоём же случае блок питания один для двух каналов, по этому заморачиваться с двумя платами защиты нет смысла. Да и по сути можно использовать реле с двумя группами контактов, в итоге схема уменьшится в два раза.
Благодарю за развернутый ответ. подключил через однополупериодный выпрямитель к разным обмоткам.
Уважаемые форумчане подскажите по поводу защиты АС я так понимаю это защита от постоянного напряжения, а я еще где то на форуме натыкался на защиту с задержкой включения АС дабы избавиться от щелчков при включении. Вот вопрос если использовать Soft-Start это поможет или все же нужна задержка включения АС если да подскажите схему, а лучше ткните носом в ветку форума.
Защита,подобная Бригу,обеспечивает задержку. Или я чего не понял,о чем речь?
Бриговскую защиту делал когда-нибудь?
Андрей, по ходу ,просто человек за деревьями леса не видит.
Тимур, а что посоветуешь из защит (может есть к какой то конкретно схеме предпочтение у тебя) с функцией от КЗ? :)
от КЗ - только с привязкой к эмиттерным резисторам, то есть к токовому датчику, в роли которого и выступает любой из этих резисторов. Без этого никак. Если же без защиты от короткого замыкания, то я уже говорил, в 6-м посте вариация на Бриговскую защиту, очень хорошо работает и задержка подключения АС есть(как и во многих других , что выкладывал в этой ветке).
Полистай вот здесь
http://www.tehnari.ru/f170/t91317/
по моему, схема с защитой от КЗ мелькала, как раз человек делал(или ещё делает) усилитель по схеме ОМ2 и использовал именно такую защиту.
Да не, без КЗ у меня отлично работает, в принципе её достаточно, а с КЗ это так, на будущее :) думал может у тебя есть "своя" (которую используешь часто) :)
Всем спасибо почитаю. Просто было не понятно. Насколько я понял если вдруг произойдёт пробой или выгорание микросхемы, дабы не выгорела АС от постоянного напряжения ставится защита от этрго самого постоянного напряжения. Но не было понятно по поводу задержки включения так как при включении происходит характерный щелчок в АС. Поэтому и спросил, что бы избавиться отщелчков при включении этому способствует soft-start или в схеме защиты АС происходит задержка на пару секунд и после этого замыкается реле.
Спасибо за короткий и понятный ответ.
DTS не подскажите а схему возможно переделать под 12 вольтовое питание?
Ох подумать, подумал а написать не написал ))) схема из 6-го поста у нее питание 24 вольта. А вот есть ли возможность переделать ее на 12 вольтовое питание?
