Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Доброго времени форумчане.Помогите в таком вопросе:модэнрнизировал уку-020,электролиты,предвыход и защита.С установлением последней появилась прблемка.Защита из поста№3.Только на два канала: добавил ещо один р1 15к и установил реле с двумя парами контактов,так делал при модернизации у-7101 на мощники шушурина78 И все работало.Правда в одном канале плывет ноль.Когда включаеш постоянка поднимается до 70мВ.Как мне пояснили на этом форуме это не опасно(в пределах нормы).Я решыл поднять р1(пост№3).Так доподнимался сопротивление р1 до 7Мом,а защита все одно срабатывает.В чем может быть проблемка?
Может кому пригодится упрощенная защита от Натали. Цобели я не впаивал, но прилагаю фото как выглядит с ними. В архиве печатка с реле на 12В и 24В, разница лишь в одной перемычке. Единственная настройка производится для ограничения сопротивления акустики- менее 2 Ом , реле не включится.
"Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками.
Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения.
Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок.
Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность.
Замена деталей:
Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815.
Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется.
Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А."
P.S Внимание смотрим обязательно цоколевку своих транзисторов (эмиттер- база- коллектор), поскольку может отличаться! На ПП все подписано
  • Защита.zip
    Защита.zip
    57.8 KB · Просмотры: 653
    33 KB · Просмотры: 797
    34.5 KB · Просмотры: 1,255
Уважаемый DTS нужно ли зеркалить печатку из поста №6? Спасибо.
Не нужно зеркалить для ЛУТа
Игорь,для полноты поста про защиту добавь схему
Да я что то не мог найти схему этой упрощенной защиты АС которую собрал.. Есть вот только полная, с термоконтролем и включением вентилятора
Схема и ПП приложу
Кто-нибудь пробовал такую защиту?На китайской плате примерно такая.
Собственно в спринте линейка есть, можно самому измерить. 55х45мм
Конечно ставь. По реле сам смотрю размеры...У меня с разборки от старых японских автомагнитол есть чутка..
Подскажите, какое напряжение питания нужно защите из поста #2
Реле на 24В стоят , логично предположить что и питание такое же)
Да, действительно, реле же обозначено. Что-то я не заметил. Жаль. Мне б на +-20В или на +-15. Не очень охота доматывать витки на вторичке
от 20в реле должно работать
Не работает уже при 21В , на моих релюшках
Ну а если другие схемы рассматривать? Все что нашел в интернете либо 25 и больше вольт либо +-6 на лмке.
Вот такая ПП есть под 12В
  • Zas4ita TAKAMISAWA.zip
    21.4 KB · Просмотры: 369
    77.6 KB · Просмотры: 931
Скоро буду собирать защиту из 6 поста. Вот мне интересно- она защищает колонки от постоянного напряжения на выходе вдруг что , выключаются реле, это ясно . А от чего ещё защищает ? Например, может ещё от короткого замыкания на АС ?
