Защита от переполюсовки
ziercool
1 Мар 2013
Народ, подскажите защиту от переполюсовки на однополярное напряжение 12 вольт до 30 ампер. Обычными диодами сделать... или как правильнее будет?
Если не страшна потеря около 1 В, то можно последовательно диод поставить...
Если допускается какое-то время, то можно параллельно поставить диод с реле...
Если не страшно КЗ источника, то можно просто параллельно диод поставить и предохранитель...
Параллельно спасаемой нагрузке Шоттки Ампер на 50 и предохранитель последовательно. Стандартно.
Я просто предложила все простейшие способы защиты, а уж какой из них будет выбран - это на откуп разработчика. :)
Конечно, 30 Вт придётся как-то рассеять... :)
Зато больше никаких телодвижений не нужно делать в виде замены предохранителя, а может и диода. :)
Во схлестнулись два дядьки ... :))
Оба правы, по своему, ТС выбирать ... :)
Я бы выбрал диод Шоттки > 30А и предохранитель ... :)
Юра не обзывайся, и не обижай Светлану.:)
Если речь о 12V, то более вероятно ТС питает что то от АКБ, а "лишних" А/часов не бывает...:)
А может объеденить первые два варианта?
и диод греться долго не будет, и реле питание отключит.
Если речь о простом автомобильном реле, то задержка отключения в 100-200мс будет губительна для полупроводников защищаемого устройства. Надежней вариант с включением реле при правильной подаче полярности.
В первом варианте диод постоянно включен в прямом включении и через него подаётся напряжение на нагрузку. При переполюсовке диод будет закрыт и на нагрузку ничего не поступит.
Поэтому ваше предложение совсем непонятно... :)
Понятно, что-то тупанул. думал диод греться будет).
Он и будет греться, при максимальной нагрузке (30 А) и приблизительном падении напряжения на диоде 1 В на нём будет рассеиваться около 30 вт... :)
предлагаю вариант намного проще, без диодов и реле.
сделать коннектор питания, как правило их "по другому" не воткнешь.
Это хороший вариант, но в нашем совке часто после него опять присутствуют скрутки.
ну на каждую скрутку по коннектору и будет счастье :D
