Защита от кз
вентилятор САМ!! является источником помех (пульсаций)
Если привод коллекторный - то он является источником электромагнитных помех (искрение щёток, броски тока при переключении секций обмоток ротора и т.п.)
Привод компьютерного вентилятора не коллекторный, но изменения магнитных полей в обмотках статора (происходящих в магнитном поле постоянного магнита ротора) являются периодическими и их частота зависит от оборотов вентилятора (приложенного напряжения и, соответственно, потребляемого тока).
Ради эксперимента , убрать этот кондёр .
    9.7 KB · Просмотры: 36
Да обычный дешманский вентилятор на 12 вольт. Я их уже сколько разбирал да смазывал...
Подшипника нет...обычный "подшипник" скольжения....крыльчатка с осью посажена на статор на смазку и "шайбы резиновые". На статоре есть обмотка медная и плата с посаженными на нее датчиком "Холла" 4-пиновым (4 ножки) и обычно там два конденсатора стоят электролитические...для чего может кто подскажет???
Сергей Сергеич
Ейбогу..ничего не видно с этой фотки....разрешение надо сделать побольше))
Сергей Сергеич
У оригинала качество получше было) попробую выпаять, но он двухкомпонентным эпоксидным клеем чуть обмазан, придется драть
Эсли это реально эпоксидка..термофеном ее надо немного "размягчить" а потом уже ножем острым перерезать(((
С этим проблемки, по будням я в квартире, где ничего нет, даже обычного фена, все на "даче"
Если у вас что-то посажено на эпоксидку......вот вам учебник как разобрать
https://www.youtube.com/watch?v=5HI3SPdoUA0
P. S. Я сам по этому видео разобрал несколько трансов((
Значит надо смотреть "осликом" какая частота на пятой ноге и "гуляет-ли" она от величины нагрузки.
Не фантазируй. Посмотри даташит на ШИМ-ку, найди у нее выход на базу полевика, там и смотри "осликом".
Саундбар делаю, работать будет по 10ч в день и вот чтобы небыло такого, что отошёл и все сгорело...
По моему в этом частном случае не верно расставлены приоритеты, соответственно задачи решаются не верно и методом тыка. Все проблемы именно отсюда! По теме и видно: спрашивали про защиту от КЗ, а дошло до вопроса о "Здоровом питании"...
Наспех, абы-как собранный конструктор, из того что есть под рукой, однозначно будет проблемным! Исходя из этого, если не можете осилить импульсные БП, то переходите БП на трансформаторах. Почитайте вот эту тему, вдруг станет понятнее в некоторых вопросах. По крайней мере, здесь достаточно одного сетевого предохранителя для защиты самого трансформатора. Нет проблемы с некачественными конденсаторами. Всё лаконично и просто.
http://www.tehnari.ru/f114/t255993/index3.html
Если готовы решать задачи посложнее, с импульсным блоком питания, то вот эта тема от нашего ПРОФИ с большой буквы Тимура (DTS) будет как нельзя кстати, так как соответствует вашей концепции!
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
Я профессионалу дам самый дельный совет-подними бабла и купи ентот саундбар готовый-ни МУЧАЙСЯ! и не МУЧАЙ форумчан!
Дело не в востребованности саундбара, а в получении опыта. Когда бы я ещё осциллографом пользовался, хоть он и советский
